Husqvarna 242 xpg vevaxellager
93 inlägg 15692 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna 242 xpg vevaxellager
Rotvältaren
#695410 Hittade ett täckt lager, AB 40053
https://gearboxkit.eu/
#695414
Klyv Bixby skrev:Hur kan det inte finnas ett lager i rätt storlek? 🤔
Vad är det för mått?
Orginal är ett speciallager med bredare ytterring så packboxen sitter pressad i ytterringen.
Visst kan man ta ett vanligt lager men då finns inte rum för nån packbox utanför.
Var det månne ett vanligt gummitätat lager som röjarn satte dit?
Håller den tätningen isåfall mot det över/undertryck som blir i vevhuset o jag antar att man då får ta bort tätningen in mot vevaxel eller?
Magnus M
#695423 Ett par bilder, vid sidan ligger en ny packbox som passar i orginallagret
Magnus M
wigge
#695427 Verkar finnas på denna sida
https://www.ransomspares.co.uk/diagram/ ... 20(1990-01)/
Joakim S
#695431
wigge skrev:Verkar finnas på denna sida
Det står discontinued (upphört).
Joakim S
#695433 Jag ska höra med Momentum i Norge imorgon. Fattar inte varför jag inte frågade när jag var där idag🤔
wigge
#695435
https://www.ransomspares.co.uk/parts/br ... 20(1990-01)/ball-bearing/720304.htm
Finns när jag kollade..
Annars här
https://lundstrommaskin.se/husqvarna/hu ... 5015940-02
Bosse1
#695464
Magnus M skrev:Ett par bilder, vid sidan ligger en ny packbox som passar i orginallagret
Magnus M
543301 FAG eller är det svänghjulssidan sidan som är svår att hitta?
bmboxer350
#695489 Svänghjulssidan med bredare lager plats för p-box.
#695611 Svänghjul sidan har ett 10mm brett lager o plats för packbox utanför.
Kopplingssidan har ett lagerläge som är 10mm, där sitter ett 12mm brett lager med med inbyggd packbox på utsidan.
Sticker alltså utanför lite.
Bild på demontera lager
bmboxer350
#695614 Fel av mig oljepumpssidan. Kan det funka med ett tätat c3 lager?
#695619 Jag vågar inte säga om den tätningen håller emot över/undertryck i vevhuset men skulle gärna vilja veta. Man får väl demontera tätningen på insidan antar jag.
2 olika lösningar har jag funderat på.
Det finns ett standard magnetlager(E12) som är 12x32x7. Det ger 3mm till en packbox.
Det andra vore att göra en hylsa o pressa i blocket o ta ett 28mm lager, då finns det 7mm breda lager. Gör man hylsan 12mm bred så blir det 5mm över till packboxen
Bosse1
#695620 Den där sågen trivdes jag med ,så otroligt vass. Har två stycken med trasig vevaxel, troligen mitt eget fel :oops: .Fällde grova frusna björkar och plågade den ordentligt med för hårt filade ryttare. Katalysator var det visst också? Är ohälsosamt och pilla med katalysatorn tror jag.Drömmen vore att få snurr på dom igen.
Det är bra med lite skrotsågar och plocka reservdelar ifrån.
Bosse1
#695697
Joakim S skrev:
Bosse1 skrev:Här var det ett,om det passar är en annan sak.
https://www.ettansmopeder.se/product/ku ... 1-2rsh-skf
Axeln är 12mm på denna och 10 bred. Ska vara tvärtom.
"6201 2RSH" Det står att det passar 242 på "ettansmopeder" går kanske limma yttreringen för mer stabilitet och shimsa ut oljepumpsdrevet. Eller shimsa ut lagret på axeln.
#695705 Så här skriver Jim på Classic motor
http://www.classicmotor.se/artiklar/experten/20160404/kan-avtatade-kullager-ersatta-packboxar-i-vevhus/
