Jonsered 2054 turbo
52 inlägg 12080 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Jonsered 2054 turbo
#732952 1987. Den är nu i listan.
Jag sätter cj7y i dem.
Tias BM
#740653 Har börjat med sågen nu! Är det så man ska kunna byte tändkabel på spolen? Och vart hittar man delar till den? Kolv packningar och kanske tändspole om den inte är bytbar kabel! Och sen oljelock!
#740660 Vill nog påstå det går o byta tändkabel.
Den gängas på ett stift.
Tias BM
#740661 Då är det inget fel på den! Men vart hittar man delar? Och hur står sig 455 mot 2054 Har även en Husqvarna 55 men verkar lättast att hitta delar till den!
#740664 455 har lite mindre cc än 2054 och 55.
2054 är nog mest såg av de tre.
Tias BM
#740737 Finns det någon såg som har samma kolvring? Kolven går att använda och packningar kan man göra!
#740739 Jadå, bara o jämföra diameter.
Eller beställa hos åtf.
Tias BM
#740751 https://www.skogsverktyg.se/reservdelar ... 1-5mm.html denna kan passa alltså
#740756 Japp. Kolla för säkerhets skull så det inte är 45 i den. Har hittat lite olika o litar inte på modellnummer på 2054, 2055. Bäst o kolla.
Tias BM
#740757 Ska göra det!
Tias BM
#740819 Verkar vara 46 och 1,5mm tjock!
#740843 Bara o knalla in till en handlare o fråga.
357, 55 och många andra har samma ring.
Tias BM
#740983 Dom vi har här på orten vill inte sälja till äldre maskiner! Men just nu vet jag inte vad jag ska göra! Behöver nog en kolv ändå samt packboxar och vevlager! Tror jag satsar på Husqvarna 55 sågen, verkar lättare att hitta delar till den!
Williamm
#741029
Tias BM skrev:Dom vi har här på orten vill inte sälja till äldre maskiner! Men just nu vet jag inte vad jag ska göra! Behöver nog en kolv ändå samt packboxar och vevlager! Tror jag satsar på Husqvarna 55 sågen, verkar lättare att hitta delar till den!
Vevlager och packbox bör gå att få tag på som standard-del hos järnhandeln. Kolvring finns på skogsverktyg (vevlager också)
Om jag inte minns fel så är detta rätt ring:https://www.skogsverktyg.se/reservdelar-maskiner/universal-reservdelar/kolvringar/kolvring-46mm-x-1-5mm.html
Kolv är det svåra, Hur mår den? Den kanske gå att rädda.
Även om din handlare inte vill sälja det så finns det är jag kollar i reservdelslistan på maskinklippet. Både lager, packbox, ring och svindyr kolv.
Jag har då kollat för Jonsered 2054.
Jocke91
#741174 Om du har öppna spolportar på Jonsereden så passar denna. Dom har samma mått på kolvarna.
https://www.skogsverktyg.se/reservdelar-maskiner/husqvarna/motors-gar/husqvarna-55/kolv-husqvarna-55-motors-gar.html?listtype=search&searchparam=husqvarna%2055%20kolv
Lagren är vanliga 6202-C3 lager så dom borde gå att få tag på. Packboxarna har måtten 15x23x4 och 15x35x4.
