Tändstift
79 inlägg 9470 visningar 21 följer Svara, dela mm...
Tändstift
Wanna Be skrev:
Mange skrev:Det har att göra med strömriktning och elektronikens tålighet mot detta och blir så i vilket fall om det är R eller inte.
Det har funnits såg med resistor i tändhatt eller kabel.
Volt som sänks eller inte är inte så intressant som strömriktning.
Intressant, var kan man hitta mer om hur strömriktning påverkar?
Denso anger att ett R-stift påverkar mindre än 0,01% av det totala motståndet i bränsle blandningen som ska antändas, men det finns ju verkligen olika uppfattningar angående R-stift, främst mellan tillverkare och brukare.
Och hur viktigt är det egentligen med ett avstört tändsystem om man inte befinner sig alldeles i närheten av apparatur som kan störas..🤔. https://www.nyteknik.se/popularteknik/o ... re-6462712
Re: Williamms motorsågsrenoveringar
#685504 Denso stift har jag ingen bra erfarenhet av.
Ser inte riktigt hur bde menar med bränsleblandning...
De kanske menar hur fullständig förbränning blir eller energiutnyttjande?
I vilket fall har flamman bestämd brinnhastighet beroende på bränsleta egenskaper, förbränningsrummets form och flammans rikttning i ögonblicket den tänds. Varvtal påverkar detta med.
Detta är svårare att påverka och jag anser nog att det är vigtigast med prestanda och prestation.
Hade en 115 idag som gick som en påse skit.
Bytte stift till cj7y sen gick den bra.
Den hade nåt Brusk stift i sig vilket nu ligger i spannen bland de andra kasserade.
Nåt att tänka på med stift är att de har oftast en engångsbricka. Spänns en gång, sen förbrukad.
Återanvända stift medför rusker som överspänning, lossning, gängskador etc.
Stoft är billigt, inte värt o chansa.
Bilden är upp och ner.. Men kolla vad som sker när sågen försöker starta.. Vid stiftet,, ner emot cylindern..
Där uppstår gnistan på utsidan inte i cylindern..
Varför?..
Jo en lång spricka i porslinet på stiftet.
Naturligtvis ett NGK stift... 👎
#685512 Spruckna mitt elektroder som trudsat omkring kan ge en hjärnblödning.
Tappad botten electrod ger skador som skrotar såg.
Isolatorer som spricker ellef helt går av likaså anslutningar är rätt intressant att se.
R stift mdd motstånd så sågen inte kan varva alls..
Några av massor med fel som är vanligare nu än förr
#685515 Mer: Mange - Tändstift, en förbrukningsvara
#685518 Jag funderade igår vad som hände bara pang..
Mitt i kvistningen...
Kollade stift och annat men nä..
Så imorse.. Fick jag se gnistan då förstod jag...
#685556
Mange skrev:Spruckna mitt elektroder som trudsat omkring kan ge en hjärnblödning.
Kanske ett vist moment behövs och det brukar tillverkaren tillhanda hålla.
Wanna Be
#685586
Mange skrev:Nåt att tänka på med stift är att de har oftast en engångsbricka. Spänns en gång, sen förbrukad.
Sant, bra att tänka på när sågen lägger av och du i sinne tar ett gammalt stift och skruvar in det i en varm motor, då kan stiftet verkligen krympa fast när allt kallnar. Bäst att ha ett nytt stift i fältlådan
#685592
Nu skall du få gissa lite har mät på 3 stift 1 stift är ett original stift som har gått ca 1200 kubik slutaverkning och sitter fortfarande i sågen
Men för att göra det lite svårare så får du bara allt i kilo-ohm
stift 1,13.33 kilo-ohm
stift 2, 9.374 kilo-ohm
stift 3, 15.81 kilo-ohm
Lycka till i huvud bryderiet.
#685606 Säger egentligen inget..
Förutom att ett stift inte blivit bytt på ca 1200 m3 avverkning... Det tar en stund för en karl med motorsåg... Så då blev den inte servad under hela den avverkningen...
Jag byter stift 1 gång i månaden om jag kör varje dag, 8 timmar om dagen..
Har alltid nya stift med mig..
Minst 2 gånger per år byter jag stift oavsett..
Billig vana för att slippa strul.
#685623
Var det samma stift (märke/modell)?
Satt de i samma såg modell?
Att de skiljer i motstånd gör de nya i låda med. Vissa mer än andra.
#685624
olika märken på alla 3 men 2st med resistor och 1 utan men vilka.
fendt311
#685658 Att de skiljer i motstånd gör de nya i låda med. Vissa mer än andra.[/quote]
Du har helt rätt Mange. Blev intresserad av detta med olika motstånd, nya tändstift i förpackningarna. Mätade på flera nya stift. Det är faktiskt olika motstånd.😲
Re: Tändstift
#685670 Kan skilja rätt rejält mellan olika märke och modeller, även stift av samma märke modell.
Mäta motståndet obelastat är nog inte rätt.
Likaså beg stifts yta kan variera och påverka mätning rätt kraftigt.
Re: Tändstift
#685692
Mange skrev:Kan skilja rätt rejält mellan olika märke och modeller, även stift av samma märke modell.
3st av 5 mäter lika och dom är nya.Men du vågar inte gissa på det jag skrev förut .
