fre 20 nov 2020, 10:26#681014
Det jag gjorde var att i botten på cylindern, så går spolkanalerna från foten och upp..
Där slipade av jag lite så att bränsleblandningen skulle få bättre flöde.
Det är vingarna på sidan, en på varje sida om cylinder loppet..
Behövs inte mycket, bara några mm så att kanter försvinner och att man ökar flödet så det blir en jämn ström.
Sedan tog jag en roterande rasp och filade mig in i utblåset.. Tog bort ca 4-6 mm
Sedan tog jag och öppnade ljuddämparen..
Tog en avbitare och klippte av allt inuti.
Trädde ett kopparrör igenom, svetsade fast det..
Hade gjort skåror i kopparröret så att jag kunde trycka ut det på insidan för att skapa en kammare... 22 mm kopparrör..
Det ger en positiv effekt..
Tänk dig din cylinder.. 46mm.
Min är till den minsta, alltså Hva 50..
Är väl på 44mm eller 45mm kommer inte ihåg.
Men mm gör skillnad..
Vill du ha ännu mera bottenvrid men minska på toppvarvet, skippa cylinderfotpackningen.
Limma istället.. 👍
