Partner 540 Professional - Hjälp efterfrågas
18 inlägg 5308 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Fiddster
#680663 Hej Skogsforum
Helt ny här på forumet så jag passar på att lyfta på hatten och tacka för insläpp.
Fick tag på en Partner 540 Prof. på Blocket häromdagen för en spottstyver. Membranen i förgasaren är garanterat inte bytta sen hedenhös så jag har beställt en sats, sen blir det natuligtvis en allmän genomgång och rengöring.
Jag har tagit loss förgasaren men stötte på världens patrull. Det sitter 2 "plast-plåtar" 😉, se bilder, som jag inte är människa att få loss. Jag kan flexa dem och kan absolut inte hitta några fler skruvar.
Nåt tips på vad tusan man ska göra, jag vill inte bända mer med skruvmejslar etc, om jag nu skulle ha missat nåt, då jag misstänker att jag bryter dem då.
Tacksam för svar!
Vänligen
Fidde
Re: Partner 540 Professional - Hjälp efterfrågas
Fiddster
#680686 En rejäl portion våld löste problemet. Nu är förgasaren loss. 😀 👍
fs480
#680754 Jag har en 5500 0ch en 540, det brukar bara vara att dra ut dom. Båda har skurit, gått jättebra men vid utlåning så tankade dom i ren bensin(suck).
Rengör koppen i förgasaren, den kan samla upp skräp, ligger under membranet, tror jag. Bra såg
Fiddster
#680761 Tack för svar @fs480!
Trist med dina sågar och med folk som inte vet vad de gör. 😢
Denna har inte fått nån kärlek på många herrans år men den startade i alla fall dock gick den riktigt illa så jag ska gå igenom den grundligt. Skickar ut en bild när den är "klar" och förhoppningsvis går gött!
Nästan så jag skämdes när jag totalt gav 600sek för denna tillsammans en Dolmar 115 som går som ett riktigt troll. 😀
Den främre plattan på förgasaren var den som satt sig fast. När den väl släppte så gick det att ta isär den så enkelt så. Sen var det som jag misstänkte när jag tog isär förgasaren, membranen var stenhårda så nya kommer att göra underverk! 👍
#680773 Mycket grejer som är lika till Hva 55..
PARI1992_AAaa_540_.pdf
Fiddster
#680778
vinterrojarn skrev:Mycket grejer som är lika till Hva 55..
Helt lysande, thanks! 😀
Björk uppe i Härjedalen är väldigt hårt.
Lyssna på motorn..
Vill du ha en sådan?
Isåfall visar jag hur...
Det är ingen tid emellan den varvar.. Utan det är pang på bara..
Lika motor som din... 👍
Williamm
#680826
vinterrojarn skrev:https://youtu.be/V88EbAasMOg
Lyssna på motorn..
Berätta gärna. Jag är nyfiken.
Fiddster
#680832
Lyssna på motorn..
Mer än gärna, det låter högintressant för din verkar ju vara ett monster! 👍
#680837 🤣 Det blir lite fel, för den går på E85.
Men jag har öppnat upp utblås porten.
Och slipat lite i själva spolkanalerna på cylindern.
Öppnade lite till i botten så att bränsleblandningen kommer lättare runt i cylindern.
Ska ta bort dämparen och visa hur mycket jag slipat bort..
Men det är en hel del.. 😀
Nu tror man ju att sågen ska vara törstig, men Näpp.. Den är ungefär som en vanlig Hva 55 på förbrukning...
Sedan har jag öppnat upp dämparen och svetsat ett kopparrör inuti..
Diameter 22mm utvändigt mått..
Vill du inte göra allt detta, skicka iväg grejerna till mig, eller så köper jag en Kina cylinder och dämpare, fixar till dessa så får du köpa dem av mig.. 👍
#680839 Försökte hitta bilder på hur de ser ut inuti, men det blir nog att skruva isär min och visa vad jag gjort..
Det finns kina cylindrar som är mer öppnade i kanalerna än original att köpa.
Då öppnar man bara utblås porten.
Jag är noga med att öppna horisontellt mer än vertikalt.
Öppnar upp på sidorna så mycket det går.
Williamm
#680880 Tack!
#680900 Sitter och väntar på att sågen skall tina fram så att ljuddämparen kan komma av...
Tror inte att jag öppnar mer än så...
Den går så bra att jag inte vill bråka med den..
Men om någon har en sådan cylinder liggande ta en bild på insidan så ska jag visa hur jag gjort..
En Hva 50 cylinder alltså..
Ligger på bakning vid kaminen... 👍
#680923 Så här ser det ut nu..
Och så dämparen...
Man ser rakt igenom..
Finns mer att ge på cylindern, men sågen går så pass bra att jag låter den vara..
Eller tills jag hittat annat objekt att plåga.. 😀
Williamm
#680929 Tack!
