Cylinder Husqvarna 346 XPG
10 inlägg 3970 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Hopo
#680407 Hej
Tänkte renovera min gamla Husqvarna 346 XPG. Har inte plockat isär den än men jag misstänker att min är på 46 CC i och med att den har många år på nacken. Det finns tydligen både 46 CC och 50 CC av 346 XPG. Har kollat efter en ny cylinder och kolv till sågen och har upptäckt att det finns både 44 mm och 45 mm cylinder till 346 XPG. Är det så att 44 mm är för 46 CC och 45 mm är för 50 CC? Om det är så kan jag sätta en 45 mm cylinder på min gamla för att öka CC:n eller skiljer även vevaxeln mellan dessa? Om det är samma vevaxel hur är det med förgasaren mellan dessa modeller är det samma både till 46 CC och 50 CC.
Hade tänkt köpa en ny såg först men jag tycker om mina 346:or, har två stycken. Så tänkte prova att renovera en av dem för skojs skull.
Vad anser ni om mina tankar?
Re: Cylinder Husqvarna 346 XPG
#680408 Klart du ska kolla över den o behålla den.
Har den skurit?
Vet du varför?
Ka du göra nåt så gör det redigt med vevhustätningar, bränsleslang, filter och membran.
Hopo
#680410 Den här nog bara tappat kompressionen, orkar bara gå på högt tomgångsvarv och är svårstartad.
Har du Mange koll på detta med cylinder vevstake etc.
#680414 Jag vet inget som skulle hindra förutsatt att den får mat som den ska.
Att den inte går på tomgång kan va inställning.
Men av med ljuddämparen o kolla hur det ser ut.
Bettre o veta än gissa.
Joakim S
#680423
Hopo skrev:Den här nog bara tappat kompressionen, orkar bara gå på högt tomgångsvarv och är svårstartad.
Kanske är dekompventilen om den har dålig komp 🤔
#680427 Inte på en av de första modellerna..
De hade inte dekomp..
Är det Primer blåsa på dessa du har?
Hopo
#680451 Den här varken dekompressionsventil eller primerblåsa.
Williamm
#680459 Hej!
Utan prinmblåsa så är det den gamla på 46cc.
346 46cc har 42mm cylinder, 346ne 50cc har 44,3. Sedan finns det 45mm "big bore" cylinder som passar på både 46cc och 50cc varianten.
Jag har denna 45mm cylinder https://www.ebay.com/itm/HYWAY-CYLINDER-PISTON-ASSEMBLY-45mm-FITS-HUSQVARNA-346-350-351-353-CHAINSAWS/233688291792?hash=item3668e859d0:g:HVAAAOSwSppc4ZjH på en 346ne(original 44,3mm) och det funkar riktigt bra, jag tror att den ligger väldigt nära gamla 550 i effekt
Det bör inte vara något problem med förgasaren.
(hva 353 har också 45mm cylinder men annorlunda motorkaraktär och spolportar)
Hälsningar Williamm.
Hopo
#680467 Låter intressant William
Tack för informationen
Williamm
#680472 Varsågod!
