Tändspole till Stiga 466
39 inlägg 2839 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Re: Tändspole till Stiga 466
25focus
#676765 Den här sajten var bra med många fabrikat och reservdelar
https://www.worldofmowers.co.uk/
25focus
#676871 Lite bilder från 25focus
#676877 Den är är förbannat lik den till Hva 435-440.. 🤔
#676898 Jag fick för mig den var lik partner 4600 mfl.
25focus
#677884 Erhöll i dag en tändspole till min såg från Gårdman och vad jag förstår så passar den till alla Stiga SP XXX modeller.
Ska montera den till helgen och korsar fingrarna att det blir liv i sågen och återkommer med resultat.
Den har artikelnummer 118804388/0, som info om någon annan får problem med sin såg.
Tack för all info här till Er alla
Rotvältaren
#677935 Håller tummarna för att det blir brum i din Stiga igen. Tänk på att det skall vara spel mellan spole och svänghjul, 0.3 mm enligt di lärde. Har du inte bladmått så funkar det med att klippa en remsa av vanligt kopieringspapper som du viker 3 gånger och använder som mellanlägg, borde bli tillräckligt exakt.
#677941 Eller visitkort 👍
Rotvältaren
#677943
vinterrojarn skrev:Eller visitkort 👍
Tycker visitkort är så svåra att hantera bara...
#677944 Det där kan behövas till stihl 881 🤣 🤣
25focus
#678355 Jaha då blev det gnista, men F-N det går knappt att rycka i snöret . häftig komp i den, nästan tvärnit för att få runt motorn.
Någon som vet ?
#678358 Och avståndet är ställt med magneten emot spolen? Så att den inte tar emot när Svänghjulet börjar rotera...
För då slår man sönder spolen...
Eller Svänghjulet..
Annars är det kolvring, lager som är något knas med..
Ur med stiftet och rotera på Svänghjulet..
Lyssna och känn... Så allt sitter som det ska...
#678390 Börja med att kolla startapparaten så inte den kärvar när det tar emot.
#678407 Sot och vätska komprimeras inte så lätt.
Komp förändras inte av ny spole, tändläget kan ändras med snurrar du motorn sakta med dödare aktiverad så har tändning inte med det att göra alls.
Rotvältaren
#678449 Om du kollat att svänghjulet går fritt från tändspolen och att det går lätt att dra runt utan stift (se alltid till att killswitchen är i off- läge när du gör det så du inte eldar upp nya spolen) så kan man kanske misstänka ett smärre handhavandefel. Om sågen visar tendenser att tända till så ska choken in och man fortsätter dra med halvgasen aktiverad. Fortsätter man dra med choken ute kan det uppstå hydrolås, det du som beskriver son häftigt komp. Jag hade en såg som betedde sig så men efter lite ömt i fingrarna när det tog tvärstopp lärde jag mig att trycka in choken efter ett par drag och sågen startade alltid snällt och "smärtfritt" med endast halvgasläge.
25focus
#678536 Jepp nu har jag kollat allt , spole på rätt avstånd , går lätt utan stift och stiftet gnistrar som en stjärna. Luktar mycket bränsle från hålet. Kan det vara så att det blivit en del ogasat bränsle i vevhuset som kommer upp, kan tänka mig att det då blir tvärnit då det inte kan komprimeras som en gas normalt gör. Är från en gammal bilarbetarfamilj och mekat moppe. Blev liksom lite stumt med bränsle i vevhuset. Hur tömmer man det bäst, tänkte att jag inte behöver riva den i atomer.
Åtgärd : Tömma tanken ställa den på acktanken så den blir het och sedan dra i snöret så det ventiler ut. Kan det vara något.
