Husqvarna 550XP Mk2 håller inte tomgång
15 inlägg 4941 visningar 4 följer Svara, dela mm...
berraX
#675569 Hej
Sedan jag köpte den för ca 1 år sedan har jag haft instabil gång i den. Jag upplever att den går normalt efter kallstart, men efter ca 5-10 minuter får den en orolig gång och stannar gärna om man släpper ner den på tomgång.
Nu var den inne på verkstad. Normal service och uppdaterad mjukvara. De kunde INTE provocera fram de störningar som jag har.
MEN....jag kör på vanlig bensin, inte alkylatbensin. Kan det göra så stor skillnad? Mina andra maskiner går perfekt med vanlig bensin. Så även en mindre Husqvarna som också har autotune.
Någon med liknade erfarenheter eller tips? Jag skall förstås köpa en dunk alkylatbensin och prova, men det blir efter helgen.
Re: Husqvarna 550XP Mk2 håller inte tomgång
#675573 Nej det ska vara snarare tvärtom med vanlig bensin...
Alkylat kan vara lite svår på vissa att få bra tomgång.
Men det bör ha funnit koder som talar om varför den dör av på tomgång...
berraX
#675745 Då får jag gå tillbaks till verkstaden igen.
Lite surt....
#675748 @berraX
Autotune fungerar ungefär som datorn på din bil.
Den registrerar koder och läser dessa.
Om den inte kan komma över en kod så finns den kvar och stör i systemet.
Koden i sig är inte problemet, det är datans begränsning.
En riktig mekaniker lyssnar på motorn och vad den vill ha sagt..
Ur med bränslet, lukta, känn.
Är det exakt samma som i andra sågarna, glöm bränslet.
Då får man leta vidare.
Ditt problem kommer när sågen gått en stund, vilket gör att en verkstad utan vedvälta inte kan få fram symptom....
Men jag skulle börja med koderna som talar om varför den stannar, och koden som den uppvisar på varför.
Sedan köra den en stund och lyssna på gången.
Värme i motorn gör att vissa saker kan vi utesluta, bränslet, bränsleslangen, Bränslefilter,
Däremot, Tändstift, tändspole, vevhuspackning, tankavluftning, insug, primer.
Det är ju så att en såg som man bara gasar utanför portarna säger inte så mycket i detta fall. Den måste jobba och sedan när den är varm så gör man kontroll på kompression mm.
berraX
#675761 Ibland känns det som att det var bättre förr.....
Även en glad amatör kunde skruva lite och få det att fungera.
Verkstaden gjorde en normal service. Då ingår väl även tädstiftsbyte
Tankavluftning är ett möjligt problem som jag t o m kan prova själv. Kör några minuter och sedan lätta på tanklocket....och sedan fortsätta igen
#675777 Kommer ihåg att på vissa så fick datorn fnatt när den skulle kontrollera sig själv och kalibrera samtidigt...
Den slutade då att fungera en stund..
Kan det vara det som sker fortfarande men i betydligt mindre utsträckning....
Jag måste fundera lite...
Fråga:
När detta sker att den lägger av, ligger den på sida eller står den upp? Eller dör den oavsett?
berraX
#675780 När den står upp. Har inte prövat när den ligger.
Skall försöka få in en film i kväll.
berraX
#675922 Det var nog inte tankavluftningen. Ingen skillnad.
Och här kommer filmen...:
-dör motorn direkt
-Sedan lite svårstartad.
-Fullgas en stund. Tips var att sågen "autotunar" sej själv om den får jobba med full fart en stund.
-Jag håller ett tämligen högt varvtal. Sedan känns det som att den korta stunder inte tänder. Till sist dör den helt. Fortfarande från ett ganska högt varvtal
berraX
#675923 och vart tog filmen vägen.....nytt försök
#675926 Tändning finns men bränsle finns inte.
Det hörs på sågen att bränslet har för lite flöde..
Den behöver en rejäl genomgång..
Justera bränslesnål.
Kontroll av insug.
Packboxar.
Bränsleslangar.
Primer blåsa.
Provtrycka vevhuset.
Amatörhuggare 62
#675932 Det är inte ett sånt exemplar.
M dålig bensinslang ???
Tar bensin slut i blåsan ?
Då suger den tjyvluft.
Min gick Ett fällhugg !!!
Sedan var d affärn efter en ny.
2800 sågar sa dom .
Amatörhuggare 62
#675934 Nu är ja på tredje Mk ll
Sågen.
Andra likadant 😈😈😈
Nära det blev,kast m liten såg.
Rakt ut i Emån 🐳🐬
berraX skrev:Det var nog inte tankavluftningen. Ingen skillnad.
-dör motorn direkt
Jag tycker också det låter som att den inte tänder ordentligt vid några tillfällen..⚡️⚡️🤔
Stejo
#735436
berraX skrev:Då får jag gå tillbaks till verkstaden igen.
Lite surt....
Har en gammal 550 som tjuvstannade i början om man hanterade gasreglaget som på äldre sågar d.v.s. gav lite lätt gas innan man drog på fullt. Om jag drog full gas direkt tjuvstannade den inte. Har märkt att den inte tjuvstannar längre, kanske för att den är inkörd eller för att jag ändrat mitt sätt att ge gas.
berraX
#735439 Jag hade sågen inne på verkstad igen. Felkodsutläsningar gav inget svar. Så de bytte ut en mängd vitala delar.
Och nu fungerar den!
