Williamms Röjsågsrenoveringar.
210 inlägg 26662 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Re: Williamms Röjsågsrenoveringar.
#675400 Hlb lider nu. 😁
Williamm
#675403
Erre skrev:Hlb lider nu. 😁
Hlb gillar enepinnar... 😀
Williamm
#675419 Jag gillar också enepinnar, men alt har sina begränsningar.
Dom som fattar dom fattar. Det är sen gammalt. 😁😉
#675445 Du kommer sakna överdelen. Det flyger inte bara bakåt.
Williamm
#675457
Mange skrev:Du kommer sakna överdelen. Det flyger inte bara bakåt.
Då sätter jag dit en. Eller så kompleterar jag skyddet för treudd med en gummisarg under.
Williamm
#675966 Jag kompletterade treuddsskyddet, det blev bra.
Jag har lagt märke till en ovanlig sak på min 250rx. Den kallstartar på ett ryck, startar på choken med ett ryck och går länge nog att jag hinner stänga av den. Vad kan det bero på? Har någon annan upplevt de också?
346:an med primer och dekomp startar på 3-5 ryck.
Williamm
#676255 Har hva250r/jredgr50 förhöjt torn så att men inte "går in i" handtagsröret? När jag var i affären och kollade på röjselar råkade jag hänga en 490L på kroken och blev imponerad av böjen på handtaget, som gör att handtagen hamnar där jag vill ha dem. Det är ju samma på 480L så det kanske blir en sådan.
#676379 I denna kan du se hur dessa handtag/styre ser ut.
Du behöver den dessutom till din Hva 250rx.. 👍
HUSI2014_AAaa_252RX_2014-12.pdf
Williamm
#676405 Tack! Den har också lite vinkel så handtaget kommer ur vägen. Jag har av misstag gjort handtaget rakt på 235:an jag lagade, det får jag ändra på.
#676410 Det ska vara 7° mellan styre och riggrör på en kombimaskin
Williamm
#676889 Vad är skillnaden på Stihl fs 350 och 400? I katalogen har de samma motor men lite olika effekt.
#676918 såg att du inget svar fått ännu.
350 är den största sågen av sin serie.
den över gick sedan i 400.
det är i stort sett samma såg, men 350 är en ren gräsröjare medans 400 är en kombi såg.
den fanns med både K och utan.
alltså var den den minsta i skogs serien..
Williamm
#676923
vinterrojarn skrev:såg att du inget svar fått ännu.
Tack! Då vet jag.
