Williamms Röjsågsrenoveringar.
210 inlägg 29845 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Williamms Röjsågsrenoveringar.
#672953 Hmm det där är den nyare varianten..
De jag skriver om är ca hälften så breda och lite längre..
Det är alltså de nyare du har på sågen?
Så här ser de ut, de jag menar...
502283002..
Williamm
#672957
vinterrojarn skrev:Hmm det där är den nyare varianten..
Den som sitter på sågen är mindre och svagt konisk, tror jag jag; dubbelkollar i morgon.
Det finns så många varianter (serienummer) när jag ska kolla 250rx att jag valde på måfå.
Denna är det!
Williamm
#672958 @vinterrojarn Kan du länka till den sida där du hittar sprängskisser?
#672962 weborder.jonsered..com
Dock behöver man ha inloggning..
Jag har hela telefonen och datorn full med dessa skisser... Innan man beslöt att lägga ner jonsered i Sverige...
Williamm
#672964 Aha!
Williamm
#672974 Hur kollar jag om fjädrarna behöver bytas?
#672975 Här kan du hitta en stor del: https://www.husqvarna.com/se/support/manuals-downloads/
williamm skrev:Hur kollar jag om fjädrarna behöver bytas?
Lossa på den främre delen under tornet, är den lös och sladdrig så är något fel...
Williamm
#673007 Tack!
Williamm
#673248 @Vinterrojarn.
Jag läste någon stans att du byggt sprutskydd till gräsröjning av gimmiduk, har du någon bild?
#673252 Nä inte på telefonen.
Men det ska väl gå att fixa..
Det är ganska enkel modell.
Jag har tagit en klämma för avgasrör och svetsat fast på en bit järn, som jag har borrat hål i.
Sedan har jag tagit gummimatta och skruvat fast på järnet, sedan skruvat fast på riggen på röjsågen.
Man får mäta riggröret innan dock..
Så att klämman passar..
Återkommer med bilder.
Williamm
#673254 Tack! Jag försökte bygga en spräckt hink men radien var för liten, det skulle nog behövas en hink som är ca1m diameter.
#673256 Har för mig att jag kapade järnbiten på 40cm.
Och mattan på 20 cm..
Bredd 40 cm
Höjd 20cm
Sedan är det efter behag man skruvar fast skyddet..
#673309 Den behöver inte vara svängd,William. Den kan vara rak. Finns såna set o köpa med gummiduk.
Det är inte svårt att göra själv med rörklämma o tunnt vinkeljärn. Är det rakt kan dulen vika sig vilket är bra. Är det böjt blir det stumt och svårare att köra där det inte är jämnt.
