Williamms Röjsågsrenoveringar.
145 inlägg 7900 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Williamms Röjsågsrenoveringar.
$matches[2]
HUSI1972_AAaa_I7200002_.pdf
dessa är vad som finns..ingen röjsåg, tyvärr....
Husqvarna 550 XP Mark II motorsåg
#677760 Lite tidigare med delad bränsleslang.
williamm
#677761
Mange skrev:Lite tidigare med delad bränsleslang.
Sådan är min.
Den fanns med i den skissen jag la hit med..
65-77 tror jag den hette....1972.....
williamm
#677776
williamm skrev:Då är min alltså en av de äldre.
När jag skulle kolla högvarvet så började riggen skramla efter några sekunder, och sågen började vibrera jättemycket.
När jag tog av riggröret hittade jag något som såg ut som två muttrar (en på vardera sidan om någon sorts plastvägg) som låg löst. Det fans också några typ brickor som satt fast i röret som var hakiga på innerringen.
Vad ska jag göra?
Köpa lager och sätta dit på måfå? eller fylla med fogskum 😉
Här är lite olika bilder. Ingen blev perfekt men ni ser nog vad jag menar.
Bakom det skadade brickan som syns är det en vit bricka längre ned, på den ligger det något som hoppar-omkring när jag skakar röret. Jag tror det är samma på andra sidan men svårare att se.
Vad göra?
#677778 jaha det är alltså navet som gett sig..
ja det är kanske möjligt att ta isär och montera i nya lager..annars försöka fylla med något....
williamm
#677782 Så mitt skämt om fogskum kan varar rimligt?
#677783 ja det går ju alltid att testa..men jag tror inte fogskumm tål trycket från axeln...
men värt att prova..
williamm
#677796 Det känns som om att byta lager är lite för mycket jobb. Så jag testar nig med fogskum eller liknande. Jag har ju i alla fall en motor.
williamm
#677858 Hej!
På grund av att 65r;an krånglade med riggen började jag fixa med rs60:an i stället. Den gick i gång och går bra efter lite förgasarjustering.
Motorn härstammar ju från Raket 60 och är väldigt bra. Problemet är att den verkar tro att den är en Raket, den sprutar gnistor. Vad är det som händer?
#677862 Låter som den går magert. Den ska ha mer bränsle.
Sot gnistor gissar jag på.
Riv o rengör vevhus, kolv insida OCH kolvtopp, cylindertopp.
Inte värt risken o låta bli. Gör ren den, sen är den ren. Försök få ljuddämparen så ren det går.
Tänk på att de andas både in och ut inte bara på insug utan även från ljuddämpare
#677863 Du har sot flagor i ljuddämparen..
Bränn ur den rejält innan du kör något mer..
Bränn med gas eller slå diesel i den och tutta på..
Gärna i plåthink så kan den brinna lugnt utan problem.. Låt svalna och blås ur, och montera igen.. 👍 👍
#677864 De kommer dit av en anledning, oftast för dålig olja. Den finns då överallt, inte bara i dämparen.
williamm
#677865 Jag vågade inte köra mer och justera in den. Jag har inte precis list att totalrenovera den, Men lite rengöring i vevhus m.m. som man når när man tar av cylindern ska den få.
Då vet jag att det är lungt med gnistorna.
vinterrojarn skrev:Du har sot flagor i ljuddämparen..
Jag har inte diesel, vad mer går att använda?
#677869 Bensin, t röd, etanol mm... Allt som brinner.. 👍
