Williamms Röjsågsrenoveringar.
145 inlägg 7984 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Williamms Röjsågsrenoveringar.
williamm
#677071 Hej!
Igår fick jag två röjare. En gammal jonsered rs60(som jag har varit lite sugen på) och en gammal Huskvarna röjare i väldigt bra skick. Båda startar dock inte då de har stått länge.
Vad är det för modell på Hva:n?
Husqvarna 550 XP Mark II motorsåg
#677074 Hva 65r (röjsåg)
samma delar som i hva 65 motorsåg
williamm
#677083 Tack!
williamm
#677617 Hej! nu har har fått igång 65:an. Vilken motor!
Felat var samma som på föra röjaren jag fixade, ingen bränsleslang. Men jag hittade det först efter tredje av-monteringen av förgasaren.
Värre var det dock för mamma...
Hon lyckades av misstag sätta på barnsäkringen på spisen, så i två dar hade vi bara ungnslagad mat.
#677630 🤣 🤣
williamm
#677653 Det är lurigt när slangen går till en skarv bit och sedan forstätter (eller inte) under.
#677689 Skarv bit? Är det inte hel slang ner?
Joakim S
#677699 Det ska väl inte vara hel slang där? Tror @Röjarn pratade om detta i en av sina videos, där han felsökte på en kunds röjsåg.
williamm
#677704 På min 65r så går slangen från förgasaren till ett lock som har fäste för slag på toppen och undersidan. det gick slang från förgasaren till locket men det var ingen slang kopplad under. Och filtret låg löst i tanken.
Jag kan fota om ni vill.
#677714 Jag sk kolla om jag hittar nån spränskiss ikväll.
#677715
williamm skrev:På min 65r så går slangen från förgasaren till ett lock som har fäste för slag på toppen och undersidan. det gick slang från förgasaren till locket men det var ingen slang kopplad under. Och filtret låg löst i tanken.
Jag har några 65r i samlingen o titta på.
En av dem har jag kört en del och den hade en slang hela vägen ner, samma som motorsågen. Den minns jag jag bytte.
#677747 De tidigare hade delat upp till '72 nånting. Den jag hade tag i kan det ha bytts motor på med kanske.
HUSI1978_AAaa_I7800019_.pdf
vet inte om den hjälper...
williamm
#677750 Då är min alltså en av de äldre.
När jag skulle kolla högvarvet så började riggen skramla efter några sekunder, och sågen började vibrera jättemycket.
När jag tog av riggröret hittade jag något som såg ut som två muttrar (en på vardera sidan om någon sorts plastvägg) som låg löst. Det fans också några typ brickor som satt fast i röret som var hakiga på innerringen.
Vad ska jag göra?
Köpa lager och sätta dit på måfå? eller fylla med fogskum 😉
williamm
#677751
Din skiss är annorlunda, jag fotar min.
Eco Log skördaraggregat
