Husqvarna 39R
6 inlägg 1720 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Husqvarna 39R
sveakatten
#667852 Är det någon som vet om det går att få tag i ett gashandtag till 39R, och i såfall vart, har lyckast att få handtaget under garage dörren så det gick av, tittade på Svens, men hittade inget där.
Tycker det verkar som den slirar i kopplingen, är det något som brukar bytas där?
Re: Husqvarna 39R
#667859 Gashandtag till dessa kan du ta från Hva 240,245. Jonsered rs51pro gr41gr50.
Alla som har pekfingergas.
Naturligtvis har jag handtag i värsta fall.
Men kolla vad du kan hitta.
Att det slirar beror på att kopplingen eller trumman är sliten, ska du byta så går det att byta antingen backarna eller hela kopplingen.
Byt även trumman när du byter... De brukar vara lika slitna...
Kom ihåg att det inte passar från Hva 40,45,49 då dessa går åt fel håll..
Dock passar backarna..
Behöver du ha skiss?
Re: Husqvarna 39R
sveakatten
#667864 Ok tack Röjarn.
Hittade detta på maskinklippet
https://www.maskinklippet.se/husqvarna-reservdelar 5021992-01,
skulle det fungera?
Kan jag köpa koppling till 240r och den fungerar på min39R?
Re: Husqvarna 39R
#667865 Handtaget kpl heter 502280611.
Finns till partner, Hva, jonsered.
Ja, dock kan trummorna skilja då de blivit uppgraderade med åren, därför råder jag till byte totalt..
Hva 240r 245r, rs44 gr50 har samma..
Re: Husqvarna 39R
sveakatten
#667866 Tack igen Röjarn.
Såg du var sjuk, så ta det lungt och krya på dig.
Re: Husqvarna 39R
#667867 Tack för det.! 👍
Hoppas du hittar det du söker..
