Projekt handtagsvärme i husqvarna 61
28 inlägg 4876 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Projekt handtagsvärme i husqvarna 61
#684838 Ja 165R hade en vit kåpa..
vinterrojarn skrev:Ja 165R hade en vit kåpa..
Det fanns även en röjare på runt 44 cc med vit toppkåpa.
#684843 Så förargligt.. 🤬 jag hittade en liten bild på röjsågen på en auktionssajt som inte går att ladda ner. Hur som helst så fanns modellen med både röd och vit kåpa och hade en helt rund magnapull.
johan eriksson
#684844
anersimyra skrev:
vinterrojarn skrev:Hade inte en "practica" plast tank istället för aluminium magnesium?
Har för mig att jag sett Hva 44 med båda dessa tankar...den ena var nog en "practica"..
Säker är jag ej...
Rancher var och är oftast precis som totte skriver farmarsågar med lite större cc...
typ 50,55,455...
Angående praktican, eller rättare sagt den vita färgen på toppkåpan så såg jag i går på tradera en såg som jag först trodde var ett hopplock av en 444 och en 44 praktica. Sågen såldes som en 444 men hade upphöjningen för det större luftfiltret på den vita kåpan..🤔 på märkplåten var siffrorna 4442 instansade. Jag kan inte minnas att jag sett någon 444 med vit toppkåpa, däremot så minns jag att en HVA röjsåg hade vit toppkåpa. https://www.tradera.com/item/301792/412 ... -item-main
De sista 44 Practika hade den toppkåpan och samma filter som 444.
Så det är en 444 med en toppkåpa från en sen 44.
#684847 👍🙂 då klarnar det, Johan. I övrigt ser jag efter lite sökande på nätet att röjsågen jag undrade över var en 140 r, dessutom kom jag på att jag körde en hel del HVA 240/340 innan 444.. 😀
#684851 Här är en säljare på Tradera som sitter på mängder med nya delar till äldre sågar. https://www.tradera.com/item/301792/433 ... -husqvarna
#684854 Den kåpan är till 50 Rancher. Roterade delar med Partner 500/5000 mfl.
De sista 44 såldes som 44 Rancher med grå toppkåpa.
36R och 165R såldes som praktica vid nåt tillfälle i slutet då andra modeller ersatte dem
Inte säker på om 140r var praktica, tror inte det..
#684955 Hämtade upp bilden, försvinner snart annars.
Hepo
#684962 Hej har tagit fram 162an ska riva den ta i sär helt å sätta i nya ramlager tror jag innan jag flyttar över resten från 61.
Hepo
#685607 Hej har rivit 162 vevaxel funkar har andra halvor liggandes som var bättre jag tar dom istället ska köpa vevhuspackning 2 o ringar i butiken , ramlager har jag, köpte en ir termometer som jag fick prova i kväll den gamla va si o så med så nu kan man hålla sig runt ca 80 90 grader när man pressar lager i vevhus eller på vevaxel då kan det inte bli för varmt hopas jag. Ska även se om jag har 2 packboxar så får olje pumpen sitta kvar på 61 har annan pump.
Hepo
#685876 hej fick tändspolarna i dag men dom passar inte men det löser sig ändå
Hepo
#687149
Hej cylinder jag ska använda vet jag inte vilken modell den kommer i från, alla 3 här har samma cylinderdiameter å passar på samma kropp, den äldre 61a som är farmar såg som delar kropp med 162 har samma mellanstycke som 162, jag hittar inte den mellersta på någon skiss.
Hepo
#689549 nu går den ska göra om toppkåpan lite då skruv hålen inte stämmer och jag har det nyare luftfiltret så 162 ans passar inte eller om jag får tag på 266a kåpa. höger bak passar skruven funderar på o ta 162 mutter som man skruvar i cylindern har hålet i cylindern tar bara gängstången.
