Starta Hva 550
64 inlägg 4060 visningar 11 följer Svara, dela mm...
Re: Starta Hva 550
#662712 Nej det är ingen trimning.
Autotune fungerar inte som M-tronic gör.
Autotune går efter sin kurva och kalibrerar OH kompenserar konstant.
Enda gången som sågen går med lite mera fart och lätthet är när dämparen är öppnad.
Re: Starta Hva 550
HannuRöj
#662713 Aha.. Tack, Knaggen! Det måste jag skriva ner. 😀
Men den här gången började sågen fungera direkt utan uppgradering med nya del, så jag tror ventilen var felaktig på någon sätt.🤔
Jag har alltid tänkt den uppgraderar sig hela tiden man använder sågen. Innan och efter detta episod har sågen fungerat utmärkt.
Min MS201 har en gång uppgraderat sig så jag märkte det, då häll jag enkelt fullgas en liten stund. Den var en kall vårvinter morgon efter en varm dag det hände.
Re: Motorsågar före 2017
#662714
williamm skrev:
knaggen skrev:
HannuRöj skrev:Denna bilderna är av min FS460 med M Tronic.
Jag bytt mangnetventilen pga blandningen började vara hela tiden lite för rik.
Var inga svårigheter att starta, ingen skilnad faktiskt, men motorn varvade upp inte så bra som den skulle, sammt ljuddämparen började bli svart och blöt.
Det vad jag tror -vet faktiskt inte- är att förgasaren är ställt mekaniskt för mager och M Troniken ger mer bränsle genom denna ventil. 🤔 Då kallstartar sågen pga chokespjäll, och varmstartar för att den är ställd mager. Och dör denna ventil, fastnar den vid öppetläge. Eller fastnar bara då och då.
Om Autotune är annorlunda byggt. Att den är ställd mekaniskt för rik och datorn stänger bränsle ventilen vid behov.
Vore logiskt då att sågen startar varje gång kallt pga rik blandning, men kräver ström innan blandningen kan ställas mager. Om ventilen kräver även impuls av vevhuset och läcker genom om luft finns, kan det vara för sent och motorn startar inte innan den är kallt. Magnetvetilerna kanske är försyrda, och kräver även lite tryck innan kraften räcker att flytta nålen.
Som sagt det vet jag inte - spekulerar bara, men om det är så, så skulle batteriet vara en lösning, som Röjarn sa. 👍
90 sek på tomgång återställer datorn i sågen sedan det är gjort så startar man sågen kör den i 30 sek på fullgas 30 sek på tomgång det gör man 5 gånger och utan skärande verktyg sen går dom som skållade troll gäller även motorsågarna med m-tronic.
och den svarta magnetventilen är den som är uppgraderad.
och skulle det inte funka så kan man byta ut tändspolen med lite andra nummer på eller öppna ljuddämparen den stryper för mycket .
Är det alltså datortrimningsanvisning för AutoTune och M-tronik?
Bara m-tronic och man behöver ingen dator till det men många inklusive tillverkarna vill få folk att tro att deras system är så bra då dom är ganska enkla och simpla.När det bara sitter en tempgivare som sköter det hela.
Re: Starta Hva 550
#662715
HannuRöj skrev:Aha.. Tack, Knaggen! Det måste jag skriva ner. 😀
Det kan komma med små partiklar i bensinen som gör att det blir störningar i magnetventilen men lite luft på burk så kan man blåsa bort det.
Re: Starta Hva 550
#662751 Det tar inte bort felkoder, återställer, uppdaterar.
Autotune räknar och justerar konstant.
Så fort de börjar snurra...
Det är tanken med systemet att det kontinueligt ska ändra, justera, kompensera.
Re: Starta Hva 550
Mange skrev:Det tar inte bort felkoder, återställer, uppdaterar.
Precis, helt korrekt. 👍
Re: Starta Hva 550
#662859
Möjligen men det är fortfarande en temp givare som sitter där .Och tändspolen har fortfarande bara hög&lågtändning går att kolla med stroboscope.
Re: Starta Hva 550
#662863 Så det är ingen tändkurva heller då, bara hög o låg tändning?
Jag är rätt säker på att den aktivt justerar tändning efter varvtal och belastning. Det är vitsen med detta system. Systemet funkar inte fullt ut som man önskar det ska eftersom det fortfarande envisas med förfasare. Detta är en elektroniskt syrd sådan, likaså tändning.
Autotune känner av temp, vartal, spjällaxels position och har sin bas kurva/inställning vilken justeras efter den ringa info den får..
Temp givaren sitter vid/på förgasare och inte i ljuddämpare eller cylinder så systemet får inte mycket hjälp av det annat än vilken temp omgivning/luften har som går in.
Avgaserna mäts inte på något vis, inte ens täthet eller temp.
Re: Starta Hva 550
#662869
Mange skrev:Så det är ingen tändkurva heller då, bara hög o låg tändning?
Var sitter lägesgivaren för spjälaxlen borde finnas en sådan.Om systemet skall fungera
Re: Starta Hva 550
#662880 Sitter i ändan på axeln och går att felsöka/diagnostisera med utrustningen man kopplar upp med.
Re: Starta Hva 550
#662912 2 magneter som trottel sensor jsg är imponerad
Jag har hela felsöknings programmet och det är inget som jag blir imponerad av.
Re: Starta Hva 550
#662915 Nä, det lämar en del att önska.
Var hittar du de två magnetera?
Re: Starta Hva 550
#662927
Mange skrev:Nä, det lämar en del att önska.
Står i manualen för felsöknings programet
Normalt om det skall fungera så skall det vsra en analog eller digital vridpotensiometer.
Re: Starta Hva 550
Tror det är lite mer än så....
Mange har helt rätt...
Kurva, och matningen med rpm från spolen..
Re: Starta Hva 550
#662953
vinterrojarn skrev:https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=XpH_c0W5HdE
Error cod 004,011,009 det är tändspolen fortfarande inte imponerad av deras system allt går att mäta fram om man vill.
