Husqvarna 350 startar ej
9 inlägg 872 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Mattias69
#660319 Försökte att dra igång min motorsåg men den tände inte, dock gnista på stiftet!
Nu hittade jag en oljig sprint på ca 3cm å ca 3mm tjock som jag undrar om den kan ha lossnat någonstans från sågen...
Bifogar bild på sprinten.
Re: Husqvarna 350 startar ej
#660321 Ser ut som de i handtaget till reglagen?
Mattias69
#660326 Utveckla det lite mer för en som inte kan så mycket 😀 , vart mer exakt ska den sitta? Kan det påverka så den inte startar...
#660327 Ska inte den där sitta i tankdelen.. 🤔 🤔🤔
På högersidan....
Kan också vara till gasspärren...eller gasen..
Men har inget med själva motorn att göra, alltså om den startar eller inte...
#660329 Jag vet inte om det kan påverka att den startar. Den sitter genom tanken och håller gas reglage eller gasspärr. Tuffar till gör den nog ändå utan denna.
Jag kan ju ha fel. Har inte haft det idag än.
Vinterrojarn va snabbare.
Bilden visar en Hva 346-15.
Men tanken är i stort sätt lika.
Nummer 9 på bilden.
Mattias69
#660356 Tack för sprängskisser, ska kolla upp det imorgon👍
Ldsaren
#660363 Försvarets hade på sina 254 en expander där på gasreglage som vandra bort ...jag satte en m5 insexbult o nylockmutter i stället .
Mattias69
#660364 Blir till att åtgärda detta 👍
