Gammal Husqvarna 244 startar inte
12 inlägg 1430 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Kamyar
#659849 Hej! Fått en gammal röjsåg Husqvarna 244. Gjorde service på den för 1 1/2 år sen men inte använt den sen dess. Nu startar den inte. Kollat att det finns gnista. Öppnade locket över förgasaren men eftersom jag är riktig nybörjare på sånt 😇 har svårt å veta hur jag går vidare, vilka av de två skruvarna (på förgasaren) justerar vad o sånt... Tacksamt för hjälp! 🌳
Re: Gammal Husqvarna 244 startar inte
#659851 Ca 1.5 varv från botten och ut på L skruven.
Ca 1 varv på H skruven.
Får den bränsle?
Finns gnista?
Är stiftet bytt?
Finns kompression?
Kamyar
#659855 Tack för förklaringen.
Är det den högra skruven som är L? Eller den vänstra? (Det finns inga markeringar )
Stiftet är bytt. Det finns gnista.
1. Vet inte hur jag ska kolla om den får bränsle.
2. Hur kollar men kompressionen?
#659858 Lättast att kolla om den får bränsle är att.
1. Ta bort filtret från slangen.
2. Kolla så att det är bränsle i förgasaren.
3. Om det är blött i cylindern../på stiftet.
Skruvarna brukar vara märkta med L, eller H på förgasaren, även på kåpan...
Bör vara H till höger och L till vänster...
Kamyar
#659878 Tack så mycket. Kollar imorgon 👍
skogsBG
#659879 På gamla röjsågar kan det bli sprickor i bensinslangen. Då får förgasaren bensin om klingan hålls högt men inte i normalt sågläge.
#659975 Kom ihåg att på en hva 244 rx så sitter det en mässingskopp på insidan av bränsleslangen..
Den går att använda igen..
Pressa in den i den nya slangen.. smörj väl innan...
Kamyar
#659983 👍 Toppen. Felet var, precis som du misstänkte, bränsleslangen. Sprucken vid förgasaren. Och den hade släppt helt den del av slang som är inuti tanken, alltså efter mässingskoppen.
Tack för alla tipps. Jag förmodar det blir Clas Ohlson (för slangen) men måste kolla vidare. 👍 👍
Kamyar
#659985 PS: vad är mässingskoppens funktion? Varför kan man inte bara koppla lilla bensinfiltret till förgasaren? Har det med "sugfunktionen" att göra? Mvh Kamyar
#659986 Mässingskoppen är till för att pressa ut slangen så att den tätar i hålet i tanken..
Även att den håller ett konstant tryck utåt, tar man bara en grövre slang så förlorar den trycket efter ett tag...och då läcker det igen.. eller så drar sågen tjuvluft...
Kamyar
#660038 Då förstår jag. Tack för förklaringen. 👍
#660064 Varsågod.
