Lös förgasare Jonsered GR 2036
12 inlägg 2063 visningar 3 följer Svara, dela mm...
lochraceness
#659133 Hej allihopa!
Jag fick en Jonsered GR 2036 röjsåg med besked om att 'sågen funkar bra, men förgasaren lossnar. Funkar bra så länge förgasaren sitter fast'.
Är det någon som har bra koll och kan berätta om detta är vanligt förekommande på dessa? ...Och kanske till och med vet vad man ska göra åt det, typ vilka delar som vanligen måste bytas när detta händer?
Om någon har generell eller specifik information (till detta problem) om dessa sågar, vore jag tacksam.
Bilder kan komma på begäran.
Re: Lös förgasare Jonsered GR 2036
$matches[2]
På bilden ser du skruvarna, dåligt men ändå.
Dessa sitter på insidan av plastväggen emot förgasaren och cylindern....
Längst ut sitter det mutter...
De brukar släppa på insidan emot plasten..
Annars om det är muttern kan man skada gängen lite med en fil så gängar de inte loss...
JONI2002_AAaa_GR2036_2002-08.pdf
lochraceness
#659142 Tack för bra svar!
Jag ska titta på detta så snart jag får tillfälle.
Lägger vid en bild som visar hur det ser ut under luftfilteret
#659148 Går ju att lägga lite gänglås med.
Blommas
#659153 Ser ut som brickor under skruvhuvudena. Är dom original? Jag har inga brickor på min gr36.
lochraceness
#659154 Nej, tror det är en del av ett (dåligt) försök att lösa problemet.
#659155 Nej, det ska vara brickor bakom muttrarna..
Men dessa är för stora och passar dåligt..
Mindre brickor och på med loctite så blir detta nog kalas.. 👍
lochraceness
#659156 Ok, tack för bra svar, allihopa!!!
Jag ska ta med mig vad ni skriver när jag väl börjar greja med denna maskin.
Mvh Lochraceness
#659158 Är det muttrarna som släpper o göngar ut eller skruven som tappar fäste?
lochraceness
#659159 Jag måste erkänna att jag inte vet detta än, men ut fra det förra ägare sa, tror jag att det är skruven som tappar fäste.
#659161 Plasten brukar bli rund, där skallen på skruven ska sitta...
Går dock att limma.
lochraceness
#659164 Tack för bra svar! Ska kolla!
