husqvarna 55 kedjesträckare
7 inlägg 945 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Maxiboss
#657719 Har fått problem med kedejspännaren. själva skruven har hoppat ut ur sitt läge vilket resulterar i att kedja blir slack.
Men det jag nu undrar över är vad är det som håller fast själva sträckskruven?
i botten verkar det bara var ett öppet håll för centrering. Men m,an ser tydligt på skruven att den har olika diametrar, vet att det ska sitta en gummin/plast tätning på ett ställe. Men det kan ju inte vara den som ska hålla hela svärdet i spänning.
Re: husqvarna 55 kedjesträckare
Raggarö
#657811 Så här ser en reservdel ut:
https://www.skogsverktyg.se/reservdelar ... s-gar.html
Det är gängorna som ordnar spännfunktionen.
(Eller har jag missuppfattat frågan........?)
Raggarö
#657816 Spännaren ska inte hålla spänningen på svärdet den ska dra fram svärdet i rätt läge sen spänns skruvarna till spånkåpan vilket håller spänningen och gör spännaren tillfälligt arbetslös.
Den lilla plast biten ser till att spännarskruven inte gängar ur och ramlar ut.
Maxiboss
#657853 Kan det verkligen vara den lilla mjuka plastbiten som ska hålla skruven kvar i position? Känns lite vekt. Och logiken stämmer i riktigt. Skruven har nämligen 2 "midjor" den främre där sitter plastbitar. Men vad ska sitta på den bakre?
Williamm
#657858 Plastbiten ska sitta på den bakre. Då spänner skruven mot skruvskallen.
Maxiboss
#657861 Tack för bilden. Det löste en del funderingar. ! 😀
Williamm
#657875 Varsågod!
