Klingar slirar
44 inlägg 3908 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Klingar slirar
#658227 Centrum kan vara löst i den koniska spännbrickan. De är det nya ibland.
När klingan snurrar spänner det inte rätt.
Tvätta, se till att det sitter rär o spänns rätt så kan det vara högblankt och ändå sitta som berget. Det blir bra nog med tryck att hålla det på plats än om centrum är lite slitet för centrum i sig skapar inget tryck, bara centrerar.
Ytan ute på spännbrickan ger friktion vilket håller klingan. Ju mer yta som håller ju bättre.
Men det måste vara rent.
Det blir ofta skit som ger en konstig yta, nöstan som shims.
Ska det vara fiberbricka så är den bäst på andra sidan där inte konan spänner annars dras de snart itu.
Re: Klingar slirar
PTLF
#658332 Hoppsan så mycket det hade skrivits här 😃Bra med tips o synpunkter iaf 👍 Det är en gammal Husqvarna 244 men funkar fint förutom att den började slira sist o det var 1a gången jag körde den i år..kan faktiskt ha bytt mutter förra hösten o inte helt säker på den såg exaxt ut lika som den gamla nu när ni säger att det är viktigt med trycket...tror inte det finns nya brickor till den eller? Annars låter det ju enkelt med bara en shimsbricka i rätt storlek. Hur vet jag att muttern är rätt om det finns olika varianter?
Re: Klingar slirar
#658337 Det spelar ingen roll om du köper en original mutter till en Hva 252 eller en 555 båda passar och gör sitt jobb utan att påverka negativt.
Vad det gäller brickor så finns det nya att få tag på.
Välj mellan 20 mm eller 25.4 mm.
Men med 25.4 mm måste du byta växel till en hva 252:as..
Inga problem bara möjligheter...
Sålde ju Jonsered i många år, dessa finns till Jon rs 44-52 också..
Samma saker och jag bör ju veta vad jag pratar om, när jag sålt grejerna under dessa år..
Lycka till. 👍
Re: Klingar slirar
#658340 Säg mig har du original växeln på denna hva 244 eller har den blivit bytt?
Re: Klingar slirar
PTLF
#658341
vinterrojarn skrev:Säg mig har du original växeln på denna hva 244 eller har den blivit bytt?
Det är original växeln på den så det är klinga med mindre hål.
Tror jag testar tunn bricka mellan annars får jag väl beställa ny bricka,du råkar inte veta att.nr om du jobbat med dom? 😀
Re: Klingar slirar
#658344 Jo då.
502 03 10-03 brickan...
Muttern heter 502045501..
Re: Klingar slirar
Så här ser en ny ut...
Hur verkar den emot din?
Re: Klingar slirar
PTLF
#658378 Är inte hemma nu men ska kolla närmare sen, men tycker nog den där ser tjockare ut!
Re: Klingar slirar
#658488 Hittade en begagnad bricka idag..
Den ska jag renovera och lägger den i renoverings tråden...
Så kanske fler vågar testa..
Kostar inte mycket att göra och går ganska fort..
Re: Klingar slirar
Camaro1969
#658536
vinterrojarn skrev:Hittade en begagnad bricka idag..
renoveringstråden?
Re: Klingar slirar
PTLF
#658537
Låter bra,då kanske jag lär mig där o skippar shimsbricka för nog ser den nya fräschare ut än min gamla!
Re: Klingar slirar
Resten kommer i en annan tråd.. 👍
Re: Klingar slirar
PTLF
#658586
Meddela gärna var när resten finns 😀
Re: Klingar slirar
#658594 Starta en renovering, skaffa ett objekt.
Här... 👍 Eller kommer....
