Klingar slirar
44 inlägg 3913 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Klingar slirar
#657872 Att svetsa och dona känns så där. Blir det obalans blir det inte alls kul. Lätt att hitta en bricka från en skrotsåg (har nog nån) eller en sån där tunn mellanläggsbricka.
Re: Klingar slirar
#657874 Varför skulle det bli obalans med några punkter..?
Eller en hel sömm inunder..
Begagnade brickor är bra så länge de är hela..
Re: Klingar slirar
hfab
#657887 @PTLF
Glöm allt om att svetsa brickorna. Är dom inte spruckna så är de hela.
Anledningen till att klingan slirar är skitiga brickor och för löst dragen mutter.
Tvätta brickorna och köp en ny mutter.
Re: Klingar slirar
#657889 Så när centrumdistansen är sliten då är det fortfarande okej och brickan fungerar utmärkt?
Väldigt konstigt att jag inte upplevt det...
Men det är som vanligt...jag har aldrig haft rätt eller vet vad jag håller på med...
Det är endast distansen som ser till att klingan håller sig på plats och inte slirar.
Muttern trycker ej på brickan.
Den trycker distansen emot övre brickan och låser alltihopa.
Man gör dock som man vill, men nu är TS:s bricka inte skitig utan sliten....
Re: Klingar slirar
hfab
#657892 "Kasta vatten på en gås" Inte lätt stött... mm
Du har ofta koll på läget, med ibland slirar det iväg.
Hur i hela friden ska det gå att slita ut brickorna på insidan?
Re: Klingar slirar
#657894 Kolla distansen på bilden så ser du..
Där ska klingan gå emot..
Är den sliten slirar klingan..
Re: Klingar slirar
#657900 Proffs röjarna klagade mycket på Hva 244-250-252/ jon Rs 40-45-51-52 för att klingorna slirade i grövre skog.
La man en sömm i botten av brickan så var saken ur världen och alla nöjda.
Sedan när distansen var sliten svetsade man på lite och slipade till, alla nöjda igen istället för att köpa en bricka för flera hundra....plus moms...
Re: Klingar slirar
#657904 Mina lösningar är billiga och snabba.. håller länge..
Därför delar jag med mig om dem...
Re: Klingar slirar
hfab
#657912 Jag brukar få köpa klingmutter i 10 pack för 30kr.
Bytte muttrar regelbundet då vi hade entreprenad.
Har dock aldrig bytt brickorna på en enda röjsåg, trots att en del sågar gått 3 säsongen eller mer i produktion.
Fel mutter kan också vara en felkälla.
Det ska vara en krage på muttern som trycker mot brickan, inte på distansen.
Re: Klingar slirar
#657913 Nu är detta troligen en såg som gått betydligt mer....
Skulle gissa på en Hva 244-250..
Men kan vara en äldre bricka på en 252:a också...
Re: Klingar slirar
hfab
#657917 Ett ganska vanligt handhavande fel på dom där gamla sågar är att klingan inte är centrerad.
Då kläms den fast mellan distanshylsa och inre bricka.
Sitter den då hårt fastklämd blir det en herrans obalans då man börjar gasa.
Sitter den löst så skallrar den loss och börjar slira direkt vid gaspådrag.
Det måste ha varit någon på Huskvarna som hade en dålig dag, då dom kom på att montera distansen i den yttre brickan....
Har samma vinkelväxel på min 245RX från nittonhundrafrysochsvält.
Som förövrigt är bytt drev, lager och klingmutter på. Men har original brickorna kvar.
Re: Klingar slirar
hfab
#657922
Skogsola skrev:Att svetsa och dona känns så där. Blir det obalans blir det inte alls kul. Lätt att hitta en bricka från en skrotsåg (har nog nån) eller en sån där tunn mellanläggsbricka.
Obalans kan man undvika om man är flink med filen, eller jäkligt duktig svetsare.
Ett större problem är risken att få ojämt tryck på klingan.
Trycker det för mycket på en eller flera punkter på klingan så blir det spänningar i godset, och risken för sprickor ökar.
Spruckna röjklingor kan vara oerhört farliga!
Re: Klingar slirar
#657933 Känns som en riktig snålbondereparation att börja svetsa på brickan. Då känns det mera professionellt att investera i en ny även om den kostar ett par hundra plus moms. Skogsforumister handlar gärna för mera än så.
Re: Klingar slirar
#657937 Jag tycker de är en bra lösning.
Passar mig perfekt
Jag har aldrig lyckats med att inte få klingan annat än rätt monterad.
Men om man använder fel diameter på centrumhålet 25.4 istället 20 mm så får man fenomen..annars är det svårt att lyckas...
Re: Klingar slirar
Skogsola skrev:Känns som en riktig snålbondereparation att börja svetsa på brickan. Då känns det mera professionellt att investera i en ny även om den kostar ett par hundra plus moms. Skogsforumister handlar gärna för mera än så.
Möjligt, många gnällde då här över att behöva byta en bricka...så jag svetsade och de var nöjda..inte vet jag om det handlade om att man faktiskt gjorde något för pengarna....
