Partner P842, ingen gnista trots byte av tändstift
42 inlägg 4467 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Partner P842, ingen gnista trots byte av tändstift
#655492 Ta av ljuddämparen och kolla innanför...
Så den inte har skurit...
#655506 Har ni klarat er med denna 40cc konsumentsåg så kanske det finns idè i att titta lite bredare och kanske inte lägga ut en massa pengar.
För din del är det bäst o leta upp nåt nära som du kan få hjälp med hyfsat snabbt när det strular. Alla såg strular nån gång, mer eller mindre.
Köpa såg för 5-7000 för några enstaka träd om året är lite svårt att försvara om man inte har ett intresse och nöje i det utöver nyttan.
Man kan säkert hitta nån som gör det till dig för samma pengar, kanske billigare med i vissa fall.
Gissar på att det är några stycken som värderar ved rätt högt därute och att dela på det till exempel kanske funkar.
En bra såg behöver inte vara så stor och kunskap är ofta det som begränsar mer än svärdslängd.
Rotvältaren
#655511
vinterrojarn skrev:Ta av ljuddämparen och kolla innanför...
Börjar det inte bli långt utanför boxen nu? Det primära är väl ändå att undersöka varför den inte ger gnista? Kanske dra ur kabeln till killswitchen för att utesluta att det inte är den som spökar. Kommer det fortfarande inte gnista kan man nog dra slutsatsen att tändspolen är trasig.
#655515 Jo, visst, lite så är det. Men detta är en konsumentsåg så att titta I ljuddämparen är minst lika intressant, då ser man om det är lönt att hämta ett stift o prova. Jag har denna såg. Det är inte mycket till maskin o skoja om. Fortsättning på 351 serien med friskluftsmotor vilket gör 351 till ett bättre alternativ, mer power och drifttimmar och 1500:- i butik då det begav sig.
Frågan är nog inte så mycket vad man ska göra snare OM man ska göra nåt.
Finns det intresse o skruva och lära för nöjes skull så varför inte, om inte är det nog inte lönt.
#655516 99% av de kunder som kommer hit och säger att gnista ej existerar, har en skuren såg...
Ska du ändå rota i sågen så kan det vara lika bra att kolla...
Nickan
#655520 De är ca en meter i omkrets nära marken, sen kan det variera upp mot toppen av dem, men jag tror ca 40-50 cm i omkrets, o i toppen ca 25 cm. Kraftiga saker men jag har ingen aning om hur långt svärd som behövs, min Stiehl har bara 35 cm o det räcker definitivt inte!
#655521 "killswitchen"
Är det den berömda stoppknappen du menar?
Rotvältaren
#655522 Ja det är helt rätt att man kollar sågens allmäntillstånd innan man börjar köpa dyra reservdelar. Men att gnistan uteblir för att sågen skurit tror jag helt enkelt inte på.
#655525 Är kommpet borta så blir det en kolossal gnista!
Rotvältaren skrev:Ja det är helt rätt att man kollar sågens allmäntillstånd innan man börjar köpa dyra reservdelar. Men att gnistan uteblir för att sågen skurit tror jag helt enkelt inte på.
Du hakar upp dig på fel sak...det är den vanligaste typen av förklaringen som kunden kommer med, när man kollar så är sågen till 99% skuren, vad jag menar är, lita aldrig till 100% att det är korrekt med att gnistan är borta...
Rotvältaren
#655528
Vad jag hakar upp mig på är att problemet är att sågen saknar gnista och du ger rådet att kolla kolvens skick så den inte skurit. Som du presenterar det så får du det att låta som att en skuren kolv skulle vara en trolig orsak.
Om det är att "haka upp sig på fel sak" så okej, har man hållit på med sågar så är det syftet att kolla kolven underförstått men jag har fått intrycket att trådstartaren är novis med motorsågar så man kanske behöver vara lite tydligare och förklara orsak och verkan så det blir begripligt och inte skapar missförstånd.
#655530 Just precis därför jag anser att man ALLTID ska börja med att kolla på cylidern och kolven...
Jag har hört det så många gånger under dessa år så man kan bli galen... det och gräset växer...
Vi som håller på med att skruva och lever på detta kan ställa diagnos, på flera symptom.
Eller känsla.
Min känsla och erfarenhet säger.....
Att denna man som hjälpte till skulle ha skruvat bort ljuddämparen...tar inte lång stund, men då vet man att motorn är schysst....
Och kanske värd att lägga någon tusenlapp på i delar.....
Vad det gäller själva gnistan så har jag letat en spole, kollat på skisser mm och även gett tips redan från början över allt detta.
Även att lämna in sågen om man inte är kunnig.
Sedan kom en diskussion om svärdslängd..
Detta är ingen stor såg, så om någon har kört dessa storlekar med en sådan så ökar bara min känsla om att den är skuren..
Men märks direkt vid en koll, det är dock nästan lika enkelt att hålla den i snöret och låta den hänga,. För oss som vet vad vi letar efter...
För en nybörjare, inte lika lätt, man kan dock bli lurad även av detta...kolven kan ibland vara ihoptryckt så att den fortfarande ger kompression men tänder inte..
#655533
Nickan skrev:De är ca en meter i omkrets nära marken, sen kan det variera upp mot toppen av dem, men jag tror ca 40-50 cm i omkrets, o i toppen ca 25 cm. Kraftiga saker men jag har ingen aning om hur långt svärd som behövs, min Stiehl har bara 35 cm o det räcker definitivt inte!
En meter i omkrets är drygt 30 i diameter. Det låter rimligt och det klarar du lätt med vilket svärd som helst om du sågar från två håll. Onödigt långa svärd är en styggelse.
#655546 Med ett 13" svärd så tar man lätt ner träd som är ca 3 gånger så grova.
Men då gäller att veta vad man gör.
Det är enklare att fälla med ett längre svärd, om svärdet når igenom stammen.
Då man ser vart man har topptrissan.
Men det sliter hårt på en liten såg på ungefär 40cc...men av det jag kan se på sprängskiss så verkar det vara 3/8 14" som är original på dessa sågar...vanligt är ju även 16"...
Det viktigaste är att ha vasst, utan skärpa så bränner man ganska fort sönder både motor och delar...spolarna tar stryk ganska fort..
Jag är dock övertygad om att en spole som jag visade på bild ska fungera, men säljer inget förens jag vet att resten är okej.
Byta en spole är ganska enkelt även för en nybörjare...
Skruva bort startkåpan, och cylinderkåpan.
Till vänster om cylindern sitter en svart låda med en elkabel och hatt som sitter ovanpå ett stift ner i cylindern...
Lossa hatten och skruva sedan bort spolen.
Brukar sitta med insexskruvar.
Eller torx...
Iallafall, kolla sedan på art nummer och modell nummer på sågen innan ni beställer.
545115801 heter original, nummer ändrat till.
585838301.
När ny spole existerar, så skruvar man tillbaka den men drar inte åt förens man lagt ett dubbelvikt papper emellan svänghjulet, (alltså metalhjulet som sitter bredvid spolen.)
Och spolen. Det brukar räcka på de flesta sågar.
Om man inte har ett bladmått..
Ett verktyg som har olika grovlekar på metalstickor som man för in emellan olika föremål för att ha rätt avstånd.
Montera sedan tillbaka hatten på stiftet och även kåporna, prova nu att starta sågen.
Startar den så ska kåporna vara på för att sågen ska få frisk luft och därmed kylning.
Även för att användaren inte ska få spån eller annat material på sig.
#655548 Jag kollar alltid efter skärning. De kommer o vill ja gnista då åker stiftet ur o lampan fram om deg inte är grått. Då lossar jag ljuddämparen direkt. Det är svårate o se skärning från tändstiftshålet. Inte alltid det känns i snöret heller. Nypna/spruckna/slitna kolvringar likaså.
Skogsnolia 2023
