Reservdelar till en gammal Partner 400
2 inlägg 4193 visningar 2 följer Svara, dela mm...
TeamT
#654002Fick just en stendöd Partner 400 som jag tänkte försöka väcka liv i. Någon som har tips på bästa stället att hitta delar? Det går sådär med google och sprängskisser hit och dit. Såg i tidigare trådar att det var flera i tråden som kunde hjälpa till med delar. Jag behöver:
- Tändkabel (tändspolen mätt och ser OK ut men avbrott i tändkabeln)
- Tändstift (verkar vara avbrott i det också !!!!!)
- Luftfilter (var bara pulver kvar av det gamla)
- En mystisk transparent slang som låg lös i sågen. Skall sannolikt gå går från bensintanken till ????? 🙃
Re: Reservdelar till en gammal Partner 400
PARI1990_AAaa_400450_ (1).pdf
Börjar med skissen...
Tändkabeln kan du köpa i vilken verkstad som helst...eller original..
Stift rekommenderar jag champion CJ7Y.
Slangen du hittat är till tankavluftningen..det ska sitta en liten burk på mitten av slangen,sedan fortsätter den ut på höger sida vid styrbågen..
Syns på skissen..
Skogsverktyg.se har nog.
Mange har.
Jag har delar...
Skogshubben
