Motorsåg och handhållet min röjsåg Husqvarna 244rx
184 inlägg 12468 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Motorsåg och handhållet min röjsåg Husqvarna 244rx
#654051 Gnista, byt stift och kolla igen.
Byt alltid bränsle och filter innan du försöker starta.
Kolla slangen, skulle den gå igång men gå lite dåligt spraya runt motorn och lyssna om den ändrar på gången, då är det tjuvluft..
Man kan leta sig fram på exakt samma sätt tills man hittar läckan.. 👍
ALEPINNEN
#654052 Ska byta bensin slang på 244rx , och sätta dit ett filter, var inget filter på slangen, när köpte den, kanse ligger i tanken, får väll kolla det.
#654054 Om du ska byta slang på den så kom ihåg att i slangen sitter det en mässingskopp som spänner ut slangen.
Den kan du använda igen...
Man pressar i den i den nya slangen bara..
Använd lagerfett när du trycker i koppen i slangen.. 👍 det är ytterst svårt att få tag på dessa delar annars...man har provat att använda grövre slang som till Hva 250 rx men de håller inte..brukar få byta ganska fort, dessa håller längre...men många vet inte om detta och slänger grejerna....
ALEPINNEN
#654055 Men slang finns väll, fungerar biltemas 5 mm slang, eller ska man köpa hoss återförsälgaren kanse?
#654056 Slang finns den ska dock vara lite grövre..
Jag mäter en imorgon..
Så det blir rätt.. 👍
ALEPINNEN
#654058 Låter bra, dax för att krypa i snarkofagen!
Hörs i morgon.
#654059 👍 jajemän..
#654095 Uppdatering.
6.5 -7 mm ska slangen vara...
25 cm lång ca är original.
Montera koppen innan du monterar i tanken.
Dra sedan in slangen med koppen i genom hålet och montera sedan filtret..
ALEPINNEN
#654096 6,5 till 7 mm hål diameter?
#654098 Slangens ytter diameter..
Det var lite svårt att se, men närmare 7 mm i diameter..
Inre är ca 3.5 mm
Det är tjockt gods i slangen för att hålla..
Så ska du köpa utanför original så kolla hur mycket gummi det är i slangen....
ALEPINNEN
#654103 Får bli en orginalslang , lite svårt att hitta en bra kopia. Orginal 502 07 19-01.
ALEPINNEN
#654117 Har kollat nogare på sågen nu, bensinslangen är nog ok, men tanken var inte så fin inuti, någon ljusgrön beläggning, troligen kört på dåligt bränsle, och utan bensinfilter, ja det finns folk som inte ska ha en röjsåg. Har du något bra tips , på hur man får den ren, har ingen lust att montera bort tanken precis. Blir att demontera och gå igenom hela förgasaren, kanse byta en del packningar, får se hur det ser ut där inne.
#654120 Slå i lite diesel eller biocid och låt stå..
Gör lika med förgasaren om du ska till och renovera den... 👍
ALEPINNEN
#654122 Såg en smal spricka på översidan av tanken, som är genom gående, man har nog inte varit så snäll mot den här sågen, men den borde ju gå att limma eller värma ihop., Tack för det tipset 👍
#654129 Är detta på hva 244 eller 252:an?
