Motorsåg och handhållet min röjsåg Husqvarna 244rx
184 inlägg 7696 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Motorsåg och handhållet min röjsåg Husqvarna 244rx
ALEPINNEN
#656283 Passar dom spolarna från 252rx till 244rx?
#656289 Nej tyvärr inte.
Men från Hva 242 passar på 244..
ALEPINNEN
#656299 Ja det hjälper ju inte mig så mycket, men det löser sig nog 👍 hur demonterar man den andra spolen, inte den blå, den andra?
#656300 Bort med startapparaten och mellan väggen.
Sedan sitter den till höger om svänghjulet.
Tror det är storlek 4 på insexan.
ALEPINNEN
#656307 Har haft isär allt nu. och kollar och rengort allt, ska sätta i hop och se hur gnistan är, har du möjligen dom delarna annars vinterrojarn ? 👍
#656316 Klart att jag har...allt och lite till 👍
ALEPINNEN
#656317 mycket bra, ska kolla gnistan när det blir mörkt, så svårt att se den ordentligt, men ja tror spolen är kass , vet bara inte vilken i så fall, är väll bäst att byta båda, för säker,hets skull. 👍
#656354 Ska gå att mäta motståndet i dessa...
ALEPINNEN
#656356 Ja lite överkurs 👍 Man blir aldrig full lärd 👍 Förklara gärna lite, hur man går till väga, multimeter. motstånds mätning?
#656357 Jag har inte hållit på med detta, jag gick en kurs för ca 15 år sedan på Hva,då var detta med.
Men det ska väl bara vara att lägga plus på ena sidan och minus på andra, då får man fram ett OHM värde..
Men vilket det är som original det får jag nog kolla lite om det går att finna..
Men jag kan ju alltid mäta mina spolar och så kan vi jämföra...
ALEPINNEN
#656362 Tror det blir smidigare att du packar ner en spole av varge sort, tyvärr så är mina nummer så dåliga på spolarna, dock så står det A5 på båda spolarna, om det kan vara till någon hjälp 👍
ALEPINNEN
#656365 Spolen vid svänghjulet . står det M7/90 EO-02
10110001A5 Lilla blå spolen A5 , och så tror ja det står 600?
#656369 Ska kolla imorgon och ta bilder..
ALEPINNEN
#656372 Låter bra! 👍 Ska se hur gnistan ser ut när det mörknat i kväll, är den inte riktigt blå, så är det nog fel på spolarna, eller en spole i alla fall.
#656374 Innan du dömer ut en spole, kolla med flera stift.. 👍
