Min röjsåg Stihl FS 450 K går inte bra
15 inlägg 2912 visningar 4 följer Svara, dela mm...
SnorreP
#653956 Den har gått bra i 30 år utan men nu går den plötsligt bara på fullgas. Släpper man gasen stannar den. Den startar igen på choke men går bara om man håller nästan full gas. Jag har rengjort tank, tankfiltret, luftfiltret och blåst tryckluft i och kring förgasaren. Det hjälper inte. Det finns ingen tomgångsskruv bara en enda skruv som är vänstergängad (?) på förgasaren. Jag har aldrig tidigare rört den. Om jag nu rör den så gör det ingen skillnad.
Tips emottages tacksamt.
Re: Min röjsåg Stihl FS 450 K går inte bra
#653976 Har du provat att spray rostolja eller 5-56 runt cylindern?
Ändrar den då läte och sedan börjar gå bättre har du tjuvluft...
Kollat bränsleslangen?
SnorreP
#653979 Bränsleslangarna ser bra ut men jag kan kolla en gång till. Menar du att det kan läcka runt cylindern? I så fall mellan cylinder och förgasare eller...?
#653982 Packboxarna, insuget, cylinderfotspackning,
Om man sprayar lite medans sågen går så får man oftast en annan gång om den tjuvluftar,är den tät händer inget...på detta sättet kan man lokalisera läckor... 👍
Ldsaren
#653989 Jag fick byta förgasare då min sakna ställskruvar L o H då den var omöjlig att rengöra även med ultratvätt , så ny orginal med ställskruvar blev kanon , ca 1000 kr , sägs att det sitter inbyggda backventiler man inte kommer åt ?
Prova en grundlig isärtagning förgasare o se om det ändrar sig .
#653992 Det är tyvärr en hel del ultraljudstvätt inte tar....
Då är att koka i kastrull med ättika bättre..
0.5 dl ättika per 2.5 l vatten.
Koka en liten stund, låt svalna och blås rent..
Smörj sedan upp förgasaren igen...
Ldsaren
#654040 Ättika det måste testas.
Hjälpte en med Mc förgasare där en del munstycken satt pressade i , det var mycket ultratvättande innan det gick loss på ärget som var i o innanför , det gick till slut .
Tänkt köpa själv en tvätt , men det verkar inte lösa alla världsproblem 😄
Prova med ättika och kanske citronsyra .
#654042 Ta en glasburk med lock eller plastburk montera locket på en planslipmaskin, skakslip kanske de heter... brukar gå fint att skruva fast också, lägg i delarna, och rengöringsmedel, alternativt ättika, syra...
Sätt igång maskinen så har du skapat dig en ultraljudstvätt.... 👍 🤔 😀
Ni vet nog vilken maskinslip jag menar..
Den skakar fram och tillbaka... med sandpapper monterat under sig... vibrerar som tusan...
Williamm
#654048 Vilken bra ide!
#654050 Javisst är det..och du slipper betala ca 3999 kr för en tvätt..
Bara att hälla i varmt vatten istället...
Williamm
#654053 Tack!
Jag ska testa. Förgasaren till min R18t behöver nog rengöras.
#654057 Kom ihåg att alltid leta membran innan man river så delar finns... 👍
SnorreP
#654092 Tack för tipsen. Jag ska pröva.......återkommer...
Klyv Bixby
#654111 Köra grejerna i en vanlig diskmaskin brukar oxå funka bra 😉
SnorreP
#657703 Hej igen. Problemen är lösta men på ett annat sätt. Testade först att ta isär förgasaren i molekyler en gång till och rengjorde och tittade på alla delar. Den var helt ren absolut ingen smuts någonstans, möjligen var de pyttetunna plastmembranet lite styvt men ingenting var trasigt inuti. Trots detta så gick inte sågen. Hittade då en hemsida skogsverktyg.se som hade en förgasare för 499 kr och då var det självklart enklast att bara beställa den. 3 dagar senare hade jag den och nu går sågen bra igen.
Detta med problem i förgasare i motorsågar och röjsågar har jag drabbats av flera gånger och det verkar som det enklaste och snabbaste är att helt enkelt köpa en ny förgasare, om man nu hittar någon.
