Husqvarna 51
76 inlägg 13055 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna 51
#652574 Det var inte en tändspole till en stihl 460 motorsåg du fått?
Varför skulle du byta spole?
Re: Husqvarna 51
Emil.F
#652576 Tråd-spole. (Kanske heter något annat?)
Skulle trimma gräs så köpte en sån. Men kanske bättre att köpa sån där gräsklinga...
Re: Husqvarna 51
#652577 🤣 🤣 Jaså...den var ju bra...jag trodde direkt att det var tändspolen... 🤣
Jaså, trimmerhuvudet...
Autocut heter stihls eget huvud..
https://www.skogsverktyg.se/reservdelar ... -gar.html..
Jättebra huvud..
Jag kör med oregons platta skalle i aluminium..
Som man viker trådarna dubbelt och trär in..
Kostar runt 200 kr.
Re: Husqvarna 51
#652578 Kom ihåg att på vissa så behöver man ha båda brickorna på växeln innan man monterar huvudet...annars så tar den i växeln...
Re: Husqvarna 51
Emil.F
#652580 Ja det var en sån jag köpte, men det gick inte att skruva på den. Fick inte mot hjälp där heller för han sa bara att den "borde" passa.
Förpackningen var dock öppen så någon kan ju ha bytt, men det "borde inte vara någon som bytt".
Och så har en annan ingen aning om hur den skulle se ut så jag gav upp.
Men det är kanske värt att ta en ny sväng och kika. Det kan ju inte gå sämre än sist iallafall 👍
Re: Husqvarna 51
#652583 Är det bara samma diameter på hålet som på tappen så ska det gå..
Kom ihåg att den går åt fel håll...
Snurras på åt höger och av åt vänster, sett från styrets håll..
Re: Husqvarna 51
Emil.F
#652587 Jo men det verkade vara samma dimension på skruven och huvudet. Så den gängade aldrig på.
Jo att den ska på åt fel håll har jag koll på. Men jag tror jag fick fel huvud...annars va det mitt huvud som krånglade 😂
Re: Husqvarna 51
#652590 Det är tur det, för det är många som kommit till verkstaden och inte haft en aning...
Re: Husqvarna 51
Emil.F
#652634 Ja det kan jag tänka mig. Fick det förklarat för mig innan jag hann känna mig dum 👍😂
Ska bege mig till granngården i veckan och köpa mig en, så får man hoppas det passar 😊
Re: Husqvarna 51
#652671 Ta med växeln och prova i butiken...
Re: Husqvarna 51
Emil.F
#652689 Ja det får jag göra så jag slipper åka fram och tillbaka 😋👍
Re: Husqvarna 51
jsn
#673111 Jag fortsätter på tråden..
Min gamla 51a har ledsnat och tappat komp.
Jag var på väg att skicka iväg sågen till någon lämplig vinterröjare eller William då jag inte alls är sugen på att skruva just nu, men jag gjorde en liten koll först.
När jag drar i startsnöret hörs ett väsande, jag tycker det låter i från insugsttätningen?, 530029814 i sprängskissen, och den klarar jag väl av att byta själv om det är problemet, har haft isär de grejerna den en gång förut och jag har för mig denna var hård redan då.
Har ni något bra tips för att säkerställa vart problemet sitter så jag inte beställer prylar i onödan..?
Re: Husqvarna 51
#673113 Är sågen ihopsatt?
Starta den isåfall och spraya runt med rostolja typ wd40 eller bensin..
Passa dämparen dock..
Om sågen ändrar läte och gång, så kan du punkt spraya där du tror felet ligger,. Går den då bra så vet du vart felet ligger och kan då fixa det lite snabbt.
Tror dock på packningarna.
De brukar bli dåliga..
Går rätt fort att byta, och skogsverktyg.se har delarna.. Billigt.
Edit..
Läste nu efter att kollat art numret..
Det sitter en lite rörpackning på vänster sida om Insuget, det kan vara den som spökar..
Samma som till Hva 40-45...
505310751..
Jag ska ta och spela in en film om felsökning på dessa och lägga hit..
Re: Husqvarna 51
jsn
#673117 Bilder och filmer uppskattas!
Sågen började gå dåligt sist jag körde den, igår fick jag inte ens igång den..
Re: Husqvarna 51
#673119 Då kör vi så..
Återkommer om en stund...
Ska bara fixa lite kaffe i magen först..
