Röjsåg: Jonsered 2245
37 inlägg 5181 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Röjsåg: Jonsered 2245
valtra a 72
#668179
vinterrojarn skrev:Nja plocka av cylinder kåpan och sidokåpan.
Där sitter förgasaren till vänster.
Dock är det inte bara plomberingar utan det är fjäderbelastade plomberingar som man måste ha ett special verktyg åt för att ställa skruvarna.
Ser ut som en hylsa och finns att köpa lite här och var..
Jag ska ta och kolla efter bilder på vad du ska ha.
Finns i flera andra trådar här på forumet...
Tänkte prova köra med aspen och kanske hälla i lite insprutningsrengöring, kan det funka?
#668181 Nja... OM du har en beläggning i förgasaren så bör du först konstatera detta.
Sedan demontera förgasaren och koka den i ättika.
Sedan byta membranen.
Byta bränslefilter,
Tändstift.
Kolla så att bränsleslangen är okej.
Kanske byta för att vara säker.
Att bara byta bränsle och hälla i rengöring löser sällan själva beläggningarna..
Tvärtom så kan de ställa till det lite värre...
0.5 dl ättika per 2.5L vatten.
Koka ca 3 min och passa plastdetaljerna från botten av kastrullen...
Tryckluft och blåsa rent..
Sedan brukar jag använda sliconspraj men wd40 5-56 eller annat duger...
#668184 Kan låta och verka som en dryg idiot som ska krångla till det.
Men vill bara att din maskin ska fungera länge.
Även om det tar en stund att åtgärda så går de sedan bra igen... 👍
valtra a 72
#668194 Tack för tipsen 😀 , är det en vanlig hylsa i änden på nyckeln på bilden?
#668195 Nä det är ca 12 små taggar som står ut..
Mycket finare taggig än torx...
Går dock med tång att vrida dessa..
Men det rekommenderar jag inte...
#692346 FC 2245W beställd idag på Maskinklippet. Köpte en 2253 i höst hos den lokala handlaren. Lämnade in en gammal Jonsered på reparation samtidigt. Han hade glömt att fixa den. Servicenivån är samma som när jag köpte moped av honom för 50 år sen. Så då fick det bli näthandel. Fanns bara kvar med värme men det känns inte fel just nu även om den inte blir använd förrän till våren.
