Kolv 244rx
15 inlägg 2074 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Kolv 244rx
Johanson
#648070 Letar efter en kolv till min 244rx men verkar vara svårt att hitta,
passar det från någon annan modell eller finns det någon som har en liggandes.
Re: Kolv 244rx
#648076 Jag ska kolla om jag har...annars var väl hva 246 lika...
Kolla här..
https://www.skogsverktyg.se/reservdelar ... s-gar.html
Jag har själv satt i flera stycken kolvar till hva 246 och de sågarna går ännu...
Re: Kolv 244rx
#648103 Är det samma vevstake i dem?
Re: Kolv 244rx
Johanson
#648110 Ja du får gärna kolla det.
Hittar kolvring till 244 och den är 42mm
Den kolven till 246 är 44mm.
Re: Kolv 244rx
Mange skrev:Är det samma vevstake i dem?
Brukar sällan vara problem.
Det kan vara lite med om det är en nyare 244 eller en äldre..
De äldre hade högre packning i cylinderfoten...
Men det är bara att lägga fler packningar..
Re: Kolv 244rx
Johanson
#648113 Är diametern samma på dom.
42mm ringar till 244 och kolven är 44mm till 246
Re: Kolv 244rx
#648116 Är det 42mm du sak ha så är det hva 242 du ska ha kolv till.
Lyckas alltid blanda ihop dessa sågar..
Förstår inte varför man inte bara gjorde en eller två modeller...
242-42-246...special eller ej...
Re: Kolv 244rx
Johanson
#648119 Just det jag är osäker på.
Kolvring Jag hittar står det att dom ska vara 42mm men är det invändigt eller utvändigt mått 🤔 är det invändigt så borde kolven vara 44mm eller.
Just därför jag vände mig hit för att hoppas få svar 😀
Re: Kolv 244rx
#648121 Invändigt mått i cylindern och utvändigt mått på kolven.
Jag kan mäta en cylinder och kolv om du vill så är du säker.
Men är kolvringen 42 mm så är kolven det med.
Re: Kolv 244rx
Johanson
#648125 Ja det vore snällt om du kunde det.
Re: Kolv 244rx
#648127 Klart jag gör det.. 👍
Re: Kolv 244rx
Johanson
#648709 hunnit mäta något vinterrojarn
Re: Kolv 244rx
#648714 Idag är det spöregn så idag blir det av..
Hade fullt upp med äldsta grabbens födelsedagskalas planering i går....
Han har bestämda krav..
Pappas hemmagjorda hamburgare, med hemmagjort bröd, sallad, hamburgerdressing.
Kul när ungarna uppskattar det man gör..
Re: Kolv 244rx
#648771 Har mätt nu.
42mm utvändigt och invändigt..
Rs44
Hva 44-444
Hva 42-242
M.fl har denna kolvringen...undrar jag om inte kolven passar också från flertalet...
Re: Kolv 244rx
#648869 444 har ibland två tunna 1mm ringar istället för en 1,5.
Visade sig inte vara nån bra idé med tunna ringar. De satte sig väldigt lätt.
