Trimma Dolmar PS 5000. Och problem med tjuvluft.
42 inlägg 4116 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Trimma Dolmar PS 5000. Och problem med tjuvluft.
Williamm
#647945 Det ska jag göra.
Dolmarsven
#648073 Det var ingen dåligt såg men den blev ganska snabbt ersatt av PS5105 då PS5000 hade storra problem med lagren som snurrade i vevhuset, tändspolar var problem på maskin också, värmeproblem, men det fanns även de som gick utan problem. Har själv såld kanske 100 PS5000 och utan problem 250 PS5105 i min tid som Dolmar ÅF i Tyskland. Man kan pyssla med PS5000 men jag skulle då inte satsa stora pengar i reparation. Och just det du beskriver påminner mig om just de sågar som hade detta problem.
Williamm
#648088 Aha, jag felsöker för säker hets skull. Det kan vara bränsle problem.
Björn T
#648097 Hej. Finns inget bränsle i hela värden som gör att sågen är trög och konstig att dra igång. Men snurrande lager kan skapa detta problem.
#648098 Finns egentligen få motorsågar som är värda att kosta på att byta lager på i vevhuset..
Men Williamm, om du gör detta så gör du en investering för framtiden och för erfarenheten/kunskapen, och inte minst nöjet..
Inte för att det är värt det eller ej.
Kör på för tusan lager är billigt och skruvar gör du själv...
För övrigt den andra hva 40:an går den också nu...lite lustig oljebehållare bara.. 👍 👍
Williamm
#648108 Jag menade att fel i bränslesystemet gör att den stannar av sig självt och går konstigt. Jag tror inte att jag byter vevlager i första taget, om det inte är en 254:a
Vad är lustigt med oljetanken på 40in?
#648109 Det är ingen större skilnad o byta lager oavsett såg. Är det skuret och sitter fast ska det bytas eller sågen skrotas.
Är det det senare så hör av dig, då kan jag va sugen.
#648114 Den var lagad med en helt annan tank..
Såg ut som om man tryckt in en extern tank och limmat ihop...
Men det gör inget.
Men lite roligt var det...
Williamm
#648115 Jag menar att jag värderar en 254:a mer. Ifall jag skrotar hör jag av mig, då kommer den till baka dit den kommer i från. Hur kollar jag om lagren är skurna? Det höga motståndet i startsnöret försvinner när man tar ut tändstiftet.
Är inte oljetanken in del av vevhuset?
#648120 På Hva 40-45-49 så är det ett helt vevhus.
Men på denna har man slagit sönder huset och tryckt in en annan tank..
Den är limmad fram till och man har satt en plåtbit där...
Inget fel,bara en rolig lösning.
Williamm
#648124 Aha, kul. Är det inte lättare att laga tanken på annat sätt? T.ex. svets?
#648128 Jo det finns andra lösningar..
Men det var en ny lösning, så därför var det kul att se..
williamm skrev:Jag menar att jag värderar en 254:a mer. Ifall jag skrotar hör jag av mig, då kommer den till baka dit den kommer i från. Hur kollar jag om lagren är skurna? Det höga motståndet i startsnöret försvinner när man tar ut tändstiftet.
Williamm det skulle du känna direkt om lagren var...ett skuret lager är ett trasigt lager oftast stumt.
Men det är bara att riva isär och kolla ner på veven och från packboxarna så ser du om kulorna i lagren sitter kvar..
Ska lagren iallafall bytas av någon annan så skulle då jag riva ner sågen...
#648138 Då går den tungt när du snurrar även med stift ur.
Jag tror din kan vara sotig. Tittade du ner i cylindern?
#648148 Öppna ljuddämparen och låt den andas så åker sotet med ut isåfall.
