En ny 550 problemtråd
23 inlägg 3741 visningar 4 följer Svara, dela mm...
DalslandsAnders
#647159 Har satt ihop en 550 som jag fräschat upp ordentligt.
Men har lite problem med gången på den.
På fullgas så pendlar den mellan maxvarv o betydligt lägre varv.
Det jag ser är ju att den skickar in för mycket bränsle när den sjunker i varv, då ryker den mycket.
O så håller den på, tomgång funkar ok.
Den är från 2016, om det spelar någon roll.
Kom med förslag o tips!
Re: En ny 550 problemtråd
DalslandsAnders
#647160 Ska tillägga att lod är bytt, tändstift, o kolv!
Kolven byttes inte för att den gamla var skrot, utan mer att jag gjorde det för att jag ändå hade isär!
#647163 Dags att koppla upp till datorn för uppdatering.. 😮
DalslandsAnders
#647167 Jo, jag vet, men kommer inte vara nära en verkstad som jag känner förtroende för, på någon dag, så därför undrade jag om någon hade tips :)
Bittert att det inte är en offentlig programvara (eller tur)
#647187 Jag har en CST konsol som jag ej har användning av för jag har ingen inloggning längre...någon som är intresserad?
DalslandsAnders
#647198 Är det enheten som man kopplar upp mot sågen med?
Eller har du skrivit i del tråd? :)
#647200 Jag vill minnas att membranen uppdaterades på sena 2016 sågar.
DalslandsAnders
#647203 Ja, har funderat på något liknande.
Förgasaren är iallafall en AT12, vilket bör vara den senaste förgasaren till den sågen..
DalslandsAnders skrev:Är det enheten som man kopplar upp mot sågen med?
Precis...den enheten man kopplar upp sågarna med.
Man måste ha en inloggning för att kunna använda...den försvann för mig när Hva sa upp Jonsered hos mig.
DalslandsAnders
#647874 Är frustrerad o irriterad...
Dels för att jag borde hitta felet... då sågen gick helt perfekt innan "renovering"
Det är något jag missar i sammanhanget här, någon detalj som jag hoppat över, eller något.
O jag är irriterad på att jag hört av mig till 2 serviceverkstäder sedan i fredags, för att få komma o läsa ut felkoder o eventuellt radera/uppdatera, o ingen har återkommit än.
Det jag gjort hittills... bytt lod, trycktestat slangar, bytt tankluftning, lyft av cylindern igen, kompletterat med packningsmassa, bytt tillbaka till originalkolven.
Kom med fler tips, eftersom ingen Husqvarnaverkstad verkar ha tid just nu, så kan jag ju testa allt jag kan!
Jag har en Jonsered 2253, så det finns ju vissa delar som går att låna, men vissa saker är ju beroende av uppkoppling.
DalslandsAnders
#647926 Hittade ett slarvfel, vet dock inte om det har med saken att göra.
Hade missat att dra åt jordkabeln från tändspolen.
Den satt på plats, men löst.
Men som sagt, har inte en aning om det har med saken att göra.
Hittar inget annat fel.
Annars får jag börja från början igen.
#647929 Justerat nålen?
Bara för att grejerna är nya betyder inte att de fungerar...
DalslandsAnders
#647935 Har inte kikat på det, eftersom den fungerade innan den förra ägaren tog isär den.
Men kollar allt, o ska kolla det med :)
Men ska starta i morgon, o hoppas att dålig jord var felet (o hoppas att inte tändspolen tagit stryk av dålig jord)
#647939 Ska den inte kalibreras/uppdateras/återställas efter komponentbyte?
#647942 Korrekt...tråkigt nog...
