Driftproblem med HVA 254 XP
39 inlägg 6930 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Re: Driftproblem med HVA 254 XP
#645339 Husqvarna sa att såg gjorda efter 00 ska ha R stift.
254 slutade 00.
#645340 Nä 2001 var sista.
Har sett några 01:or..
#645346 De fortsatte montera 262 och några 254 då kanske i Ryssland 00... Alla grejer skickades dit så de kunde få plats med resten av 300 serien i monterings hallen. De var inte möjligt o montera både de äldre o nyare fick jag besked om.
#645347 261 startade monterig 00 tror jag. Kanske 99.
#645349 Oavsett så tror jag inte att stiftet knäck någon spole.
Men sågen som TS har problem med verkar vara utan gnista vid start försöken.
Men om det är spole eller stift vet man inte förens man provat att byta det ena eller andra...
Är spolarna lika och ingen skillnad skett så är det mest troligt inte detta.
Är stiftet bytt men ändå ingen skillnad..
Så är det annat...
Dålig magnet i hjulet? Eller så har den kanske slagit av kilen och flyttat på sig...
Värt att kolla...
#645350 Det är bara o byta o testa.
Jag har en här som inte går med R stift men går rätt bra med vanligt. Den är från 00. Men man vet ju inte vad som hänt innan den kom hit.
Adalin
#645374 Hej
Ja den gröna 254 levererades med CJ7Y när jag fick den, det var dock väldigt slitet så jag bytte till ett nytt RCJ7Y
båda 254xp sågarna levererades med RCJ7Y monterade i försvarets förvaringslåda samt ett extra nytt RCJ7Y
Var hittar man CJ7Y idag?, lokala handlaren hade enbart RCJ7Y eller motsvarande nya HVA stift vad de ny heter
Jag har självklart bytt RCJ7Y stiften vilt mellan sågarna
#645375 De går att beställa nästan vart som helst.
Adalin
#645376 Jo det verkade de ju göra, beställer några st då
#645378 Det ska dock sägas att R stiften håller störningar borta ifrån radiokåporna...
#645395 Finns husqvarna stift utan R med.
Adalin
#645893 Var ute i verkstan och fotade serienr på sågarna för att få lite information om exakt ålder, någon som vet detta?
#645939 De första två är troligen 1994 gjorda vecka 1 båda två. Gissar på samma dag med.
Den gröne är från 1989 vecka 38.
Jag lägger in dem i Listan.
Adalin
#646768 Idag fick jag hem CJ7Y stiften, och jo det gjorde helt klart skillnad på den trilskande sågen, fick justera tomgång och L skruven lite men nu kan jag för det mesta starta den igen på första rycket efter att jag stängt av den.
Men den trilskas fortfarande ibland, kan det vara ett tecken på att tändspolen håller på att ge sig?
Ska testa att sätta CJ7Y stift på min gröna såg med och se om den blir lite modigare den med.
Björn T
#646789 Hej, kolla elektrod avståndet och justera till 0.5 mm på tändstiftet.
