Rengöring förgasare motorsåg
117 inlägg 23437 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Rengöring förgasare motorsåg
#643083 :mrgreen: :-bd
#643085 Tillverkarna har all info som behövs. Ibland lite krångligt att hitta, men det finns.
När man köper grejer så kolla noga att de är identiska innan montering. Samma hål, urskärningar, höjd på klackar etc.
Justera bränslenål under lite tryck så du ser det blir rätt.
Är allt rent o fint lagom glatt, funkar det.
Blås inte in i förgasare utan förbi så trycks inte skit in utan sugs ut.
Nevyn
#643088 Tack för tips @Mange! Hmmm bränslenålen har jag inte kommit in till ännu, är det vanligt mekaniskt tryck för hand som gäller..? Ja, jag har sett i tidigare trådar att jag ska vara lite försiktig och inte gå lös hej vilt med kompressorn i förgasaren iallafall 😬
Camaro1969
#643090
vinterrojarn skrev:Rengöring.
Tag isär förgasaren, märk gärna upp vart axlarna satt eller fota med telefonen.
Lägg membranen om de är ganska nya i lite aspen eller diesel.
Få gärna tag i en skiss över hur förgasaren är ihopsatt.
Sedan lägger du allt i en kastrull och häller på vatten och lite ättika.
Ca 0.5 dl per 3 l vatten, duger gott till vanlig rengöring, skölj noga.
Annars går det bra med förgasarrengöring eller bromsrengöring.
Kom ihåg att smörja alla delar igen om du kokar eller rengör med bromsrengöring, för annars så kan den skära i vissa delar.
Montera ihop och var noggrann med bränslenålen.
Så att den hamnar i rätt läge...
Smidigast är att köpa nya membran men jag har gjort så här med några till äldre sågar där det är svårt med delar och det har fungerat.
Vid vidare frågor, skriv bara... :-bd
"lägger allt i en kastrull"
ska man koka det med ?
#643091 Ja det ska koka ca 3-5 min men inte på högsta värmen utan lite lägre,annars är risk att man bränner chassit på förgasaren..
Ursäkta, jag glömde att skriva detta.
bmbamse
#643093 Ha! 😀
Jag lär mig också saker i den här tråden...
Tack @vinterrojarn!
#643097 Varsågod, det går lika bra med vinäger..
Men det kan skada chassit...om blandningen blir för stark...
Lärde mig detta när jag började renovera gamla förgasar traktorer....
Sedan köpte jag mig en ultraljudstvätt...den är kanon till annat också...som att tvätta filter, delar mm.
Jag brukar även använda en handblåsa för att "mata" sågen när den krånglar...
Då kan jag kolla om den orkar pumpa eller om det är tjuvluft mm...
Nevyn
#643099
vinterrojarn skrev:Sedan köpte jag mig en ultraljudstvätt...den är kanon till annat också...som att tvätta filter, delar mm.
Ultraljudstvätt låter ju som en bra pryl.. Men dyr antar jag! Kanske kan låna en ultraljudsapparat på jobbet och mixtra med! :-bd
Men det där med att mata sågen med handblåsa hängde inte riktigt med på... Jag börjar iof få det av allt ryckande i startsnöre . #:-s handblåsor alltså!
#643100 En sådan som sitter på slangen till båtmotorer...oftast en svart...
Man kan pumpa på den så är det som primerblåsan på sågen.
Har för mig att jag betalade ca 3990 kr exkl moms för min...
Nevyn
#643114
vinterrojarn skrev:Det sitter 2 insexor fram på ljuddämparen.
Har för mig att det är 5mm nyckel.
De där sågarna är lite luriga, för de har en kärlek till att tjuvlufta vid cylindern...
Alltså vid insuget...
Prova innan du river att spraya rostolja eller wd40 runt omkring insuget och cylindern och sedan försök starta igen...
Går den då så har du tjuvluft vid insuget...
Heh... Ursäkta en novis .. ....... Men insuget....är det bakom ljuddämparen...? :oops: :?: Och .... Om jag hittar luft boven med wd40, är det något annat jag kan göra åt det...?
Jaa jag kan ju lämna in den på reparation såklart men självklart vill man ju kunna fixa själv i första hand!
Rotvältaren
#643117 Insuget sitter bakom förgasaren. Enkelt uttryckt kanalen mellan cylinder och förgasare. Vinterröjarn menar att du ska spreja exvis WD-40 eller liknande där och sedan försöka starta. Går det igång tyder det på luftläcka eftersom sprayen tillfälligt tätar eventuell tjuvluft.
#643119
Nevyn skrev:Tack för tips @Mange! Hmmm bränslenålen har jag inte kommit in till ännu, är det vanligt mekaniskt tryck för hand som gäller..? Ja, jag har sett i tidigare trådar att jag ska vara lite försiktig och inte gå lös hej vilt med kompressorn i förgasaren iallafall 😬
Nej. Pneumatiskt i inkommande ledning.
Bit slang till munnen o pytte lite tryck räcker. Bara så man ser sen är tät.
Lättare o se doppad i ett glas bränsle.
Nevyn
#643122
Rotvältaren skrev:Insuget sitter bakom förgasaren. Enkelt uttryckt kanalen mellan cylinder och förgasare. Vinterröjarn menar att du ska spreja exvis WD-40 eller liknande där och sedan försöka starta. Går det igång tyder det på luftläcka eftersom sprayen tillfälligt tätar eventuell tjuvluft.
Tack! Det var ju attans! Lättare att få bort ljuddämparen och komma åt :d
#643123 Ursäkta om jag var otydlig.
Detta är insuget.
Nummer 1 på bilden.
Runt den och mellan den och cylidern ska du spraya.
OM den ändrar ljudet och går bättre så vet du..
Den är ganska dyr.
Men den går att limma.
#643146 Biltemas gummilim!
Riktigt bra grejer som limmar allt på vad som helst verkar det som.
