Renovera Husqvarna 435, motorn skurit.
57 inlägg 5991 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Renovera Husqvarna 435, motorn skurit.
Niclas8811
#640514 Vad för slags fett/olja är bäst att ta på kolvlagret? Går det bra att smörja in kolv och cylinder i 10W-40 eller 5W-40 olja som jag har hemma? Ska jag även smörja vevlagren?
Spelar det ngn roll hur jag monterar clipsen på varje sida om kolven?
Pilen på kolven ska peka på avgasporten på cylindern?
Många frågor blir det... men jag gör gärna rätt från början.
bmbamse
#640517 Jag brukar stryka på vanlig motorolja, vilken som helst, på cylinderväggar och kolv sidor. Ett par droppar i ram-, vev- och kolvlager och om jag bytt packboxar brukar jag stryka på lätt med lagerfett i packboxen och på vevaxeltapparna innan montering.
Det har funkat bra hittils. Den kan vara lite grinig och ryka lite vid första start med ovanstående metod, men har man väl fått igång den så brukar den lösa det problemet själv. :-bd
Hela tanken är ju bara att ingenting ska få gå torrt innan den börjar sköta smörjningen på egen hand.
#640522 Lite olja funkar fint i alla lager, som bmbamse säger. När sågen går sen så smörjs allt av oljan i bensinen.
Allra viktigast att smörja när man monterar ihop en såg är vevaxelns ytor för tätningarna. Eftersom de sitter ytterst tar det lite tid innan det hinner lagras in olja från bränset och under tiden kan gummit gå varmt och förstöras. Här använder man lämpligen lite smörjfett precis som sades ovan.
Niclas8811
#640759 Det saknas gängor i den nya cylindern. Är det fel? Eller är det bara att skruva fast? Jag har gängtappar också...
Tack för alla bra och hjälpsamma svar jag fått!
#640774 Jag använder tvåtaktsolja till kagre o loppet.
Inga gängor? Behöver bultarna gänga får du gänga, är det självgängande så drar man i dem.
Niclas8811
#640775 Hur vet jag om det är självgängande skruv? Skruven är lite smalare på toppen... Verkar kunna gänga själv...Går det att se på bilden?
#640778 Det blir alltid bättre med gängtapp..
Niclas8811
#640779 Ok. Jag får väl gänga då...
#640780 Skruv, bricka,mutter, blev en bult, alla ville gänga, eller bara hänga... :mrgreen:
Det brukar bli bäst så....
Att bara skruva i skruven går ofta tungt och ibland går den av...och aldrig på något bra ställe...
bmbamse
#640782
Niclas8811 skrev:Ok. Jag får väl gänga då...
Ja gör det!
T-sprit är bra som skärvätska till aluminium har jag hört...
#640783 Carborundum brukar jag använda eller olja..
#640795 Den vill nog ha gängat. De flesta som gängar själv har drövre gänga.
Niclas8811
#640839 Jag monterade ihop sågen helt nu ikväll och den startade! :-bd
bmbamse
#640841 Stort grattis!
-Visst blir man lite tillfreds...
Niclas8811
#640842 Tack. Ja, lugnet infinner sig. Imorgon ska jag köra den lite mer och ev. justera tomgången. Antar att man ska köra in den nya cylindern och kolven lite lugnt i början.
