Röjsåg-motor full med bensin.
9 inlägg 2359 visningar 3 följer Svara, dela mm...
masyngel
#635865 Hej.
Jag har en hva 343 R från 2008.
Maskinen går och har alltid gått bra, kör mest grisig sly och gräsröjning. Med klinga eller tråd.
Uppskattningsvis max 150 timmar om året.
Har knappt behövt byta ut något förutom slitdelar.
Men sedan en tid tillbaka när jag ska börja för dagen, är motorn "full" av bensin.
Upptäckte detta då jag skruvade ur tändstiftet och drog i snöret.
Tömde sågen, pillade isär tanklocket och gjorde rent förgasaren.
När jag slutar för dagen släpper jag lite på tanklocket, men felet kvarstår.
Kan sliten kolvring vara orsaken?
Re: Röjsåg-motor full med bensin.
#635866 Är det vevhuset som är fullt eller i förbränningskammaren?
Alltså mellan kolven och cylinderns topp?
Möjligt att nålen inte stänger i förgasaren.
Men inte att kolvring skulle vara dålig.
Det är inte som när diesel är i tråget...
Nålen, membran som ligger på nålen,
Kanal i förgasaren som står öppen så den flödar över...
masyngel
#635869 Tack, det kan ju vara en idé.
Membranen kan ju vara hårda efter alla år.
Var bensinen befinner sig jag ej, tar av luftfiltret, lutar sågen och drar i snöret, svär en stund... Sedan tuffar den igång.
#635872 Om det är där det kommer ut, så är det i förbränningen..
Membran är vanligt, lika så nålen i förgasaren...
Man kan koka den i ättika innan man monterar i nya membran, om man inte har en ultraljudstvätt..
#635873 Sprängskiss...
Hva 343 2008.
HUSI2018_AAaa_343F_2008-05.pdf
masyngel
#635898
Tack för hjälpen vinterröjaren! :-bd
Ska beställa ett renoveringskit till förgasaren.
Sänder med en bild på de första ekarna som slagit ut, samt Julia!
#635899 Varsågod det är alltid roligt att hjälpa.
:-bd
JoTh
#635933
vinterrojarn skrev:Om det är där det kommer ut, så är det i förbränningen..
Hur stark ättika samt hur länge törs man koka en förgasere vid rengöring @ vinterrojarn
#635945 Ca 1 dl per 2-2.5 liter vatten. Tror det är 12% i den jag använder...Winborg...
Koka i 4-5 min.
Blås sedan rent och öppna upp alla kanaler med rostolja eller wd40/5-56...
Sedan är det bara att låta torka och montera membran.
