Tankar kring jonsered 2051
367 inlägg 43099 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Re: Tankar kring jonsered 2051
#701916 Förgasar hus värme?
Joakim S
#701919
Mange skrev:Förgasar hus värme?
Låter troligt nu när jag tänker efter. Den ena slangen som gick till en av piporna på ljuddämparen låg löst inne i förgasarhuset. Den andra slangen från den andra pipan på ljuddämparen gick till "ventilen, vid sidan av förgasaren. Från" ventilen" gick det en slang som jag inte kommer ihåg var. Fokuserade inte så mycket, då det skulle bli en delsåg.
Joakim S
#701966 Ok. Så har nu undersökt detta lite. Tittade även på min andra 2051,och den har detta system också. Ser ut som den hämtar luft via "turbon", sen vidare till "ventilen, vidare in i ljuddämparen, vidare ut ur ljuddämparen in i förgasarhuset. 😊
#701968 Jag tror den värmer insugsluften lite så inte filtret isar.
Joakim S
#701969
Mange skrev:Jag tror den värmer insugsluften lite så inte filtret isar.
Ja, det borde ju vara anledningen 👍🏻
Williamm
#701993
Joakim S skrev:Ok. Så har nu undersökt detta lite. Tittade även på min andra 2051,och den har detta system också. Ser ut som den hämtar luft via "turbon", sen vidare till "ventilen, vidare in i ljuddämparen, vidare ut ur ljuddämparen in i förgasarhuset. 😊
Tack!
Jumper809
#703180 Lördagens äventyr lite i efterskott.
Joakim S
#703183
Jumper809 skrev:Lördagens äventyr lite i efterskott.
Fint👍🏻👏🏻. Kul med bilder också! Har du provkört ännu?
Jumper809
#703191 Dagens äventyr..
Williamm
Jumper809
#704444 Skaffade limmet så blir till att testa till helgen ifall jag lyckas få 2051:an tät.
Hållit på med 535:an en par kvällar. Ny kolvring,lager,packboxar,slangar,membran och hittade en 520 som jag tog mässingdrevet till oljepumpen ifrån. Ser ut att ha lyckas med denna. Jämn tomgång hur jag än vrider å vänder på den och startar direkt. Olja kommer det riktig rikligt.Accet känns bra men ”skriker” inte på samma sätt som 2051 ,gissar dock att den har rätt bra ork. Nästa dag i skogen blir på torsdag så får vänta tills dess innan den får smaka stock..Bra för självförtroendet att jag fick denna att gå bra efter bekymmren med 2051..😂
Joakim S
#704446
Jumper809 skrev:Skaffade limmet så blir till att testa till helgen ifall jag lyckas få 2051:an tät.
Härligt att höra 👍🏻👏🏻😊. Ja, det stämmer det där med självförtroendet. Ibland kan man bli lite nedslagen när man inte får till det med sågarna, och då är det skönt med en opptur. 😊
Jumper809
#705682 Fick en dag i skogen. Limmade insuget till 2051:an med hylomar som williamm tipsade om å det verkar ha gjort susen!
535:an fick också följa med. Hade lite bekymmer med bränsletillförseln sist så har kokat förgasaren i ättika enligt vinterröjarns recept och även det verkar ha gjort susen!
Gav båda sågarna 2,5 tankar vardera en riktigt omild behandling och båda gick kanon och visade att de platsar😂 Olika karaktär på sågarna men tycker om båda.
Nästa projekt blir en jonsered 520. Har ett lik i garaget som har bra cylinder och kolv och ett annat lik på kommande nästa vecka som jag hoppas har oljepumpen och kastskyddet iskick. Blir att plocka de bästa delarna från båda och se ifall det går att ihop till en fungerande👍
Joakim S
#705692
Jumper809 skrev:Fick en dag i skogen. Limmade insuget till 2051:an med hylomar som williamm tipsade om å det verkar ha gjort susen!
Riktigt kul att det ordnade sig med 2051:an! Jag har tänkt en del på den där sågen😂. Bra av @William också, i tillägg till dig👍.
Roligt att det börjar ramla in projekt. Otroligt kul det här med sågar. 😊
Williamm
#705695
Behöver du delar till 520 så hör av dig, jag har minst tre kastskydd extra. Jag är inte säker på em det är från 510 eller 520. Men jag tror att det är samma.
