Tankar kring jonsered 2051
367 inlägg 43165 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Re: Tankar kring jonsered 2051
Hepo
#701649 Hej jag kör med en 2armad å har slipat klorna smalare funkar bra på vevaxlar med 2202 lager.
Jumper809
#701671 Min begränsade erfarenhet är att efter att jag gjort plats med en lagerutdragare (som kilar ut lagret) som ger ca.0,5cm så jag får plats för armar så går det med en bra med en bra 2-armad men en 3-armad vore bättre. Men som sagt så sitter det hårt behövs kvalitet på grejorna.
Williamm
#701678
totte skrev:Jomen, äger också en tvåarmad från fultema. Går att använda ibland, men det är inte mer heller. Borde köpt nåt annat. Vanligtvis viker den sig åt sidan när man drar åt. Om man alls får dit dom stora klumpiga klorna alltså.
Att den viker sig har jag märkt. Men konstigt nog inte haft svårt att få dit "degklumparna"
Jocke91
#701800 På tal om avdragare och lager så använder jag en sån här när jag behöver dra väck lager från vevaxlar. Funkar för det mesta.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/karosseriverktyg/demonteringsverktyg/demonteringsverktyg-2000019463
johan eriksson
#701837 Den typen är bra, ända är att de kräver lite mer plats 👍
#701840 Den hade jag missat, ser rätt bra ut. Allt från Biltema är inte dåligt heller.
johan eriksson
#701859 Den modellen är även bra till remskivor och liknande med 👍
Jumper809
#701861 Köpte en halv 2051 idag. Visade sig att försäljaren var en riktig entusiast! Skickade bilder på några av sina finaste sågar, bl.a husqvarna F 70 årsmodell -65 och E 70. Ovanligt trevlig affär denna gång!
Hepo
#701868
Jocke91 skrev:På tal om avdragare och lager så använder jag en sån här när jag behöver dra väck lager från vevaxlar. Funkar för det mesta.
Hej går det inte att få varor skickat till hemmet? tänkte testa avdragaren men jag tror närmsta biltema ligger 2 timmar från mig så jag vill inte åka bara för den, kanske tillverkar en egen då.
Jocke91
#701888 Det ser ut på hemsidan som att det borde gå men vet inte säkert.
Jag tror att dom säljer avdragaren i två delar konstigt nog.
Joakim S
#701900
Jumper809 skrev:Köpte en halv 2051 idag. Visade sig att försäljaren var en riktig entusiast! Skickade bilder på några av sina finaste sågar, bl.a husqvarna F 70 årsmodell -65 och E 70. Ovanligt trevlig affär denna gång!
Kul:). Jag köpte en hel 2051 idag, eller typ halv då den är skuren😂.
Det märkliga med denna var att det är något konstigt "luftsystem" på ljuddämparen. 2 pipor på dämparen på baksidan med slangar, varav en går till någon slags ventil bredvid förgasaren. Hittar inget om detta i IPL:er, och har inte kollat min andra 2051 om den har det. Någon?
Williamm
#701901
Troligen en variant av avgasuppvärmda handtag. Grattis!
Joakim S
#701904
Tack:). Tyvärr är sågen nu slaktad och kommer att agera delsåg.
Det är sant😊. Det kan det vara. Det är klippta kablar upp till främre handtag, och det är generator på den. Knappen är borta. Känns som att den här sågen har blivit skruvad på en del😂
Williamm
#701907 Troligen ett eftermonterat system. Kan du fota det?
Joakim S
#701909
williamm skrev:Troligen ett eftermonterat system. Kan du fota det?
Jag kan posta några bilder imorgon,på delarna. Den är som sagt isär nu.
