Husqvarna 444 med 252 röjsågs cylinder och kolv.
52 inlägg 8575 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna 444 med 252 röjsågs cylinder och kolv.
#633685 Ska ta och kolla ditt art nummer i morgon..
:-bd
Går inte att söka i "används i" på weborder på telefonen, då får den fnatt..
#633700 261 motorsåg hade ju nersänkt kolvtopp.
Den kolven söker jag då min har 262 kolv.
Hepo
#633771 Hej har nummer som står på cyl 44 zn 20 50221738. cyl är 44 mm donator sågen är 42 mm med 2 tunna ringar.
Mange skrev:261 motorsåg hade ju nersänkt kolvtopp.
5035311-72 heter den till hva 261.
5035311-71 heter den till hva 262.
Men det går bara att få tag på 503531172...
Hepo skrev:Hej har nummer som står på cyl 44 zn 20 50221738. cyl är 44 mm donator sågen är 42 mm med 2 tunna ringar.
Kolven till 244 hade 2 ringar...har för mig de var 0.63 mm..
Bytes sedan till 1.5 mm
Hepo
#633784 Hej min cylinder är 44 mm ser att på Husqvarnas sida så är 244 42mm o 250 r 44 mm båda har slaglängd 32mm. kan det fungera med 250r kolv i min cylinder?
#633787 Ja det bör gå...
Beroende på hur hög den kolven är...
Annars så är ju sista generationen av 346:ans kolv också 44 mm...
#633798
Nog 250RX då kanske.
#633815 Den kolven finns inte längre utan det är just 250r som gäller eller 252rx...
Hepo
#633820 då får jag beställa 250 r hos handlaren. 252 är ju 45 mm
#633824 502273501 heter kolven.
Kostar 774 kr exkl moms.
Tror den finns hos skogsverktyg.se, men är då en kopia....men betydligt billigare..
#634115 Mätte på lite kolvar nyss. 345, 346 (äldre) är samma. 42mm kolv.
250RX har nog inte samma kolv men samma mått. Denhar inte kjol runt om utan är "portad" vilket saknar spolportarnas utskärningar i vevhus. Ett runt hål med andra ord.
Hepo
#636190 Hej beställde en ny kolv o den var lika men så jag satt i hip med den andra kolven, har även provat med en förgasare från 254 o samma sak den tender till men inget mer.
#636198 Kan det vara så att den tappar gnistan?
Dessa tändningar är inget vidare...
#636199 Blir stiftet blött eller är det torrt?
