Williamms motorsågsrenoveringar
2782 inlägg 153916 visningar 33 följer Svara, dela mm...
Re: Motorsåg till femtonårsdagen
#629205 Gratis?
Va fan...det var då en väldig tur...jag brukar få byta åt mig sågar...
#629211 När det gäller cylindern så är det ofta så att det man tror är repor är aluminiumrester från kolven som sitter som ränder. Är riktiga repor ovanför portarnas underkant, så kromskiktet är genombrutet, då är den kass. Aluresterna kan slipas eller honas bort. Diametern ändras inte, man honar tills kromskiktet är rent och det går inte bort, kromet är så hårt så stenarna biter inte på det om man inte kör fruktansvärt hårt och länge.
Gamla tiders gjutjärnscylindrar honar man däremot bort material så de blir större och kan kräva överdimensionskolv.
Williamm
#629300 Hej
Nja jag köpte 254an för en tusing och pappa fik ja han som hade 346an en flaska wisky men jag fick också en 234 som startade, men jag behöver hjälp att ställa in förgasaren.
Tack för din förklaring angående honing @totte nu vet jag hur jag skal gå till väga.
#629305 Du kan ta lite smärjelduk o ta bort aluminium rester och få rent. Den tar inte Nikasil beläggning.
Honingsverktyg kan göra skador i portarna om man är lite ovan/oförsiktig.
Williamm
#629357 Vilket korn ska det vara på duken?
#629380 Jag har 150, 180 och 300 efter behov.
#629386 Nikasilen är ofta 0,08-0,1mm tjock. Händer nåt som drat repor så pass att det går igenom är det kört. Under detta är cylindern som oftast är nästan ren aluminium.
Williamm
#629490 Är det någon risk för nikasilen om man tar smärjel duk? ska man tänka på något särstlt när man slipar? Jag har 200 &300 duk.
#629492 Nä, det är ingen större risk. Ser du skador är de inte från slipduk utan från skärning. Jag har testat en hel del och det ska rätt mycket till o göra åverkan på beläggningen.
Williamm
#629493 Hej
Nu startar 254an och går bra men den vibrerar ganska mycket ska det vara så eller ska jag byta vibrationsdämparna?
Jag undrar också om man ska ta och byta alla packningar (vevhus, packboks, och förgasarmembran).
jag kan inte få tag på skruv en till kastskyddet vet någon var jag ska leta.
#629496 Den dämparen är slut.
Williamm
#629498 Jag gissade det, då byter jag dom hur många dämpare är det? (det kanske sitter någon som jag inte ser)
#629501 2 främre 2 bakre.
2 stödkuddar strax bakom svänghjulet.
Ska du renovera sågen totalt så skulle jag ta isär den och byta det mesta, annars skulle jag byta kolven och se hur den går...
#629508 Det var väl 346 som skurit?
254:an är vl ok?
#629509 Nja kolla på första sidan...det ser då ut som om repor finns även på den....
Skulle nog kolla upp mera innan jag satsade...
