Williamms motorsågsrenoveringar
2933 inlägg 213212 visningar 38 följer Svara, dela mm...
Re: Williamms motorsågsrenoveringar
Williamm
#779352
Williamm skrev:
Tralsmo skrev:Om det är den du fick av mig så köpte ja den ny 2006 vill ja minnas.
Använde den alla fall i stormen per.
Ja, det är den. Tack!
I dag har jag kört första testet med 361:an. Lite småfix så är den klar. Den går bra nu, men kan nog gå lite bättre ska kolla över förgasaren och försöka få kopplingen dra lite bättre.
Och så testkörde jag 254:an jag trimmat. Den gör över förväntan, borde haft ett 18" för att se vad den går för. Men 8kuggs 15" 325 får duga för nu.
Tralsmo
#779373
Va kör du för svärd å kedja på den? 361 alltså.
Ja körde me 18tum å den grövre rekommenderade kedjan. Samma som ja har på min 462 fast där har ja 20tum.
Lägg gärna opp en film på den mä när du fått ordning på den.
Williamm
#779375
Jag kör 18" 3/8. 1,6.
Jag ska fixa film när jag provtryckt och kollat att allt är som det ska.
Hade bara en kedja direkt ur kartong, och den var inge vidare. Och sedan så gick den ju inte riktigt rätt, så det blev ingen film idag.
Tralsmo
#779378 Tack William.
Williamm skrev:Den gör över förväntan, borde haft ett 18" för att se vad den går för.
Blir väl ingen märkbar skillnad om man inte har grov nog ved att sänka hela svärdet i.
Williamm
#779438
Jag menade förstås i grovt nog att hela 18" var i trä. Men 15" kan inte bli tyngre än 15"
Granen jag sågade o var nästan 50 i roten.
Williamm
#779515 Nu har jag fixat 361:an,
Det var klämman runt insuget som hade lossnat, så nu bör den gå som den ska.
Och så rengjort och smörjt backarna på kopplingen samt ruggat anläggsytorna med smärjelduk och tvättat med bromsrengöring. Så nu bör den dra bättre.
#779581 Vad smörjer du backarna med?
Jag har inte hittat nåt som klarar värmen o varvtalet bra utan det slutar med att det hamnar i trumman o smörjer på fel ställe.
Så jag rengör och ser till så det är rätt.
Williamm
#779594
Mange skrev:Vad smörjer du backarna med?
Lite vinkelväxelfett.
#779644 Tror du det sitter kvar när det är varmt o snurrar?
hva555
#779647 Jag använde bromsrengörningsspray och putsade sen båda sidor när 55an verkade slira, blev klart bättre.
#779657 Man skall absolut inte smörja motorsågskopplingar. Bara ta bort beläggningar och göra allmänt rent.
Vante
#779838 I princip bara nål lagret i kopplingen smörja erfarenhet växelnav i cykel är syntetiskt 75w-90 API-GL5 bättre än Husqvarnas vinkelväxel fett.
Men vad trög startad min Jonsered 450 var innan jag bytte membran i förgasaren hade blivit vårta över inloppet på membran så nya gjorde under värk i motorsågen.
#779876 Är det rikligt med kedjeolja så letar den sig oftast fram till lagret. Jag smörjer lagren med kedjeolja när det går.
Williamm
#779895 Tvättat kopplingen med bromsrengöring nu.
