Williamms motorsågsrenoveringar
2933 inlägg 213817 visningar 38 följer Svara, dela mm...
Re: Williamms motorsågsrenoveringar
Klyv Bixby
#738964 Har du en högtryckstvätt? Det borde skrapa bort allt grovt skit😇
Williamm
#738984
Joakim S skrev:
Williamm skrev:Nu är 262:an tvättad Den ser ganska så bra ut. Inte värre en min 254. Men det är lite mer delar utöver det vanliga som behövs, men så anses ju 262 som lita utöver det vanliga...
$matches[2]
$matches[2]
$matches[2]
$matches[2]
$matches[2]
Hur ska jag få av skiten från cylindern? Det är som kox typ..
$matches[2]
Förresten, William, så borde du byta o-ringen 740 48 27-02 när du sätter ihop den.
Tack! Jag hade funderat på att fuska med den...
Williamm
#738985
Klyv Bixby skrev:Har du en högtryckstvätt? Det borde skrapa bort allt grovt skit😇
Det går nog att ordna. Men detta är fastbränt så det måste bändas bort med mejsel, värsta jag stött på hittills
Men jag tycker karuselltvätten borde klarat det...
#738992 Har du värme i tvätten så kan det gå.
Vatten utan värme blir ingen höjdare då den inte avdunstar utan samlas lite här o där.
Då oxiderar det rätt rejält om de står på hyllan mycket.
Så jag som samlare använder inte gärna vatten i nån form vid rengörning på samlarsåg.
Ska det till vatten tvättas enstaka delar enbart och värms sen upp så allt avdunstar. Sen en runda i diesel tvätten.
Använder hellre diesel. Lite värme o diesel funkar kanon o rengöra med oftast. Just cylindrar som blivit utsatta för viss kedjeolja ser oftast inte kul ut och kan va jävliga o få rena utan värme.
Williamm
#738993
Mange skrev:Har du värme i tvätten så kan det gå.
Delarna är nästa för varma att hålla i när jag tar ut den från tvätten. Så lite temperatur är det nog.
#738995 Det får nog upp i högre temp. Närmare kokpunkten innan det släpper. Inte alltid det släpper ändå...
Har en gryta till detta enbart på spisen i verkstan.
Klyv Bixby
#739006
Prova ett varmt oljebad, typ 80grader lr liknande temperatur.
Dels så löser olja annan olja å så får du bonusen av värme oxå. Oljan kan vara spillolja från en bil lr bara disel, i te så noga 😇
#739221 Hoppas resan hem gick bra.
Kul att träffas. 👍
Å att du är nöjd med insamlingen. 😁
Williamm
#739296
Erre skrev:Hoppas resan hem gick bra.
Kul att träffas. 👍
Japp! Hemma i gen...
Jockern var en Dolmar 115. Väldigt lätt för att vara 53cc..
Jag ska gå igenom sågarna i dag så återkommer jag i kväll.
#739306 115 är bra grejer.
#739376 Slit dom med hälsan. Eller vad man brukar säga.
Fast du får nog renovera upp dom innan det går att slita på dom. 😁
Eller får du göra som Svullo. 😉
Williamm
#739394
$matches[2]
Jag försöka mig på en genomgång av alla sågarna.
@Mange Jag kommer göra samma i min tråd på cscf i morgon så du kan lägga till numrerna i listan med länk till bild där då.
$matches[2]
$matches[2]
Jag börjar i den ordning bilderna hamnade,dvs sista först..
Partner 540 Bra komp, ingen gnista. Jag bytte spole och nu går den. Men den behöver rengöras en del.
$matches[2]
$matches[2]
Jonsered 2055w Startar men går inge vidare. Trasig fjäder till handtaget. Den får stå tills jag renoverar den.
$matches[2]
$matches[2]
Jonsered 2054 Startar och går bra, Behöver rengöras, och kommer antagligen renoveras någon gång.
$matches[2]
$matches[2]
Två 44:or. Båda startar och går. Den ena går bäst på tomgång, den andra på fullgas.
$matches[2]
$matches[2]
$matches[2]
Sachs-Dolmar 115. Mest skitig utanpå. Går riktigt bra. Kastskyddet verkar inte funka.
$matches[2]
$matches[2]
$matches[2]
$matches[2]
Hva 242 Går perfa, behöver lite rengöring.
$matches[2]
$matches[2]
Hva 254 Går bra. Behöver nya vibbdämpare. Jag kommer antingen renovera eller fixa till den så den blir fin. Får se.
$matches[2]
$matches[2]
Är det en -92 eller -02?
Hva 154 skuren men i bra skick, ska fixas
$matches[2]
Sedan var det en Partner 5000 i delar, en skuren hva55 som jag plockat lite delar ifrån,
Från @Johan eriksson var det:
En dolmar 109 som går bra, en Jonsered 62 som startar och går men med trasig båge.
Och en R22kub som verkar vara renovera och går perfa, Tack!
$matches[2]
Och en 346ne utan E-tech från @Alias
$matches[2]
Jag fick också känna på en 3120...
$matches[2]
#739401 Finfint gäng med sågar 👍
Dolmarsågarna är riktigt bra grejor, inte så rappa men segstarka och driftsäkra 👍
Williamm
#739403
tallen100 skrev:Finfint gäng med sågar 👍
Jo, det ska bli spännande. Jag ske testköra den när jag fixat bromsen.
#739406 Bra med rejält bagage.
