Williamms motorsågsrenoveringar
2933 inlägg 213026 visningar 38 följer Svara, dela mm...
Re: Williamms motorsågsrenoveringar
Rotvältaren
#666726 En sak som är enkel att kolla, se efter att skruven som håller gasspjället på axeln inte skruvat upp sig för då kan sågen börja bete sig väldigt märkligt. Hände på min 55:a och jag trodde att det var ett större haveri men det var fixat på 2 minuter.
#666744 Det kan vara att den pumpar dåligt och nytt pumpmembran behövs.
Hur mycket är H och L öppna?
Står bränslenålen rätt?
Silen full md skit under pumpmembran?
Membransats borde vara Walbro DK-HDA
Det är oftast generell sats för alla HDA varianter.
Williamm
#666752 Tack! Jag ska kolla spjället. Den går nästan på ca 1;5 på L och 1,2 på H Men den är för känslig på skruvarna. Så det är omöjligt att få den att gå.
#666794 Justera in bränslenålen. Den öppnar för lite.
Kan vara kass eller stela membran oxå. Det ser du när du öppnar.
Williamm
#666800 Membranen år stela med sprucken packning och stiftet har svag gnista, så den blir "sur" fort. Vad heter passande stift?
#666806 Din 254 ska ha Champion CJ7Y eller motsvarande. Inte R stift.
Williamm
#666825 Tack!
Joakim S
#666867
Mange skrev:Din 254 ska ha Champion CJ7Y eller motsvarande. Inte R stift.
Vad kommer det sig att sågen ska ha detta tändstift? I sprängskissen ska den ha R?
Om inte jag är bevandrad med en såg så kollar jag sprängskissen. Hur ska jag veta när den inte ska ha R? Är det någon tumregel?
#666895 Enligt Husqvarna ska den ha R stift.
Detta är för att underlätta lite då det är lättare att ha ett stift till alla.
Eller rättare sagt de senare ska ha det.
Inte de tidigare.
Jag tycker de går och håller bättre med stift utan R.
Joakim S
#666899
Mange skrev:Enligt Husqvarna ska den ha R stift.
Inte de tidigare.
Okej 😊👍🏻
Williamm
#667990 Nu har förgasarenoveringssatsen kommit. Går det att koka förgasaren i ättika för rengöring?
#667993 Japp..
0.5 dl ättika på 2.5 l vatten.
Koka i högst 3.min..
Undvik att plast kommer emot botten..
Williamm
#668005 Jag tänkte skruva isär den så att det bara är aluminium kvar.
#668006 Bilder kan vara bra...
Åtminstone för mig... Jag kommer aldrig ihåg....
Williamm
#668007 Jag har än så länge inte fotat förgasaren. Hur mycket ska förgasaren demonteras innan kok?
