Williamms motorsågsrenoveringar
1240 inlägg 44453 visningar 21 följer Svara, dela mm...
Re: Williamms motorsågsrenoveringar
Hepo
#665984
williamm skrev:Vad har packboxar till 242 för mått?
Hej packboxarna finns som reservdel fortfarande hos husqvarna.
Husqvarna 550 XP Mark II motorsåg
Fredi
#666381 Har inte 242 packbox inbyggd i lagret på kopplingssidan, var hittar du den hos Husqvarna? Finns att få nytt lager men kostar massor 😢
Hepo
#666388 http://service.webec.husqvarna.net/docu ... 269-66.pdf
Hej här finns reservdelslistan.
williamm
#666391
Fredi skrev:Har inte 242 packbox inbyggd i lagret på kopplingssidan, var hittar du den hos Husqvarna? Finns att få nytt lager men kostar massor 😢
242 har vanliga packboxar på båda sidor. Packbox bör gå att hitta bara du vet måtten.
Joakim S
#666393
Ja, det verkar väl bara vara så att lagret på kopplingssidan är svindyrt.
williamm
#666396 På 346:an sitter tätningen i lagret. men den går att pilla ut, då borde det också gå att köpa tätning löst.
#666404 242 har även den tätning i lagret på kopplingssidan. Den går att byta om man hittar den. Jag har köpt några gånger och fått besked den var restad några gånger.. Den går nog att skaka fram.
Hepo
#666410 Hej tätningen i lagret finns på maskinklippet men lagret har utgått.
williamm
#666415 Gör det med en vanlig packbox i lagret på kopplingssidan? (242)
williamm
#666694 Nu är 354:an klar!!!
Men den får bränsle så pass o jämt att den inte går. Jag tror att det är membranen vad tror ni?
Den beter sig inte som tjuvluft utan som om att det kommer varierande mängd bränsle.
Joakim S
#666700
williamm skrev:Nu är 354:an klar!!!
Låter som en korrekt analys.
#666702 Troligt. Kolla slangarna också om du inte redan gjort så,
williamm
#666713 Slangarna är nya. Att säga att den får ojämnt med bränsle är lite att ta i. Den vill het enkelt inte gå på ett varv ut på skruvarna . när tomgången är på ca1,5 varv går det bättre men jag behöver justera om den samtidigt som jag sänker tomgången. och det har jag än så länge inte lyckats med. Men nua membran ska fixas i nästa beställning.
williamm
#666717 Vad heter membransats passande hva 254? (walbro)
Joakim S
#666724
williamm skrev:Vad heter membransats passande hva 254? (walbro)
501 66 84-01.
Jag brukar använda Maskinklippet när jag ska navigera mig fram och hitta delar. Då får man ett hum om priset också.
Om jag ska använda sprängskissen som komihåg vid montering brukar jag lasta ner den, då det är enklare att skrolla då.
