Williamms motorsågsrenoveringar
2933 inlägg 213863 visningar 38 följer Svara, dela mm...
Re: Williamms motorsågsrenoveringar
Joakim S
#665709
williamm skrev:Tack! Jag ska fundera vidare.
Nu har det kommit två problem. Det lilla är att jag inte hittar skruv med passande gäng till insugsporten. Det stora är att det saknas en avgasdämparskruv som blivit avdragen 2mm in i gängen i cylindern. Hur löser jag det?
Jag borrade ur min på en Husqvarna 162. Gängorna klarade sig också.
Williamm
#665710 Hur? Jag har bultutdragare men lyckades inte borra centralt nig så jag avbröt.
Joakim S
#665711
williamm skrev:Hur? Jag har bultutdragare men lyckades inte borra centralt nig så jag avbröt.
Jag borrade med typ 2mm borr först, och sen gick jag upp successivt tills den gamla skruven ramlade loss. Kan hända att jag hade tur, för det gick väldigt smidigt.
Williamm
#665712 Jag ska försöka.
Joakim S
#665715 Sen, är bulten knäckt snett så får man vinkla skruvdragaren i början så att borret inte glider mot gängorna i cylindern.
Williamm
#665717 Tack!
Jag ska leta rada på liten borr 2mm bor.
#665738 Följer den inre med ut själv kan man ta den med grispitt eller torx.
#665744
På vilken såg?
Williamm
#665801
På vilken såg?
242:an. Jag har nu löst det. Nu är den tvättad och delvis monterad (vevhuset tvättar jag senare). Jag ska ta bilder i morgon.
Williamm
#665930 Jag tog den säkra varianten av karuselltvätt på vevhuset. Jag sa till pappa: om du rengör vevhuset får du åka karusell!
Såhär blev det.
Före:
När är den gjord?
Övriga delar körde jag i vanliga karuselltvätten.
#665952 Första siffran har jag för mig skall vara sista på årtalet, så då bör den vara gjord 1991. Gjordes från 87 - 98 enligt Acres' site. http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/e ... enDocument
En av Hva:s bättre, smidig, ettrig och tålig.
Williamm
#665964 Hej!
Jag har en dämpare för mycket passande två av mina sågar (hva 242&254). Jag tänker testa att öppna den Utan att höja ljudnivån för mycket. Finns den några tumregler?
Hepo
#665979 Hej ser ut som som att tätningen till lagret är borta.
Williamm
#665980
Hepo skrev:Hej ser ut som som att tätningen till lagret är borta.
Du är skarp i synen. Jag tog bort dem då jag ska byta dem.
Williamm
#665982 Vad har packboxar till 242 för mått?
