Hur lossar man kopplingstrumman på Röjsåg Hva 39r?
39 inlägg 4739 visningar 3 följer Svara, dela mm...
benganr
#625656 Jag har en gammal röjsåg/trimmer, Husqvarna 39r.
En fjäder i kopplingen har gått sönder (inte ovanligt har jag förstått).
Men det är några fjäderdelar eller något annat som har gått ner i lagret för kopplingstrumman, för det går inte som det skall.
Jag har tänkt byta lagret, men hur får jag loss kopplingstrumman från drivaxeln?
Gängat? Höger eller vänstergängat?
Om det är gängat, hur håller jag i så fall emot axeln när jag lossar trumman?
Re: Hur lossar man kopplingstrumman på Röjsåg Hva 39r?
benganr
#626072 Ingen här som kan svara på detta?
weldion
#626075 Ta ur tändstiftet, dra försiktigt i startsnöret för att se åt vilket håll som trumman snurrar - den dras av i motsatt riktning. Pilla ner en snörstump i tändstiftshålet eller köp en kolvstoppsplugg som gängas i tändstiftshålet. Finns det ett spår för en mejsel på trumman, eller är det nyckelfäste?
#626078 Gör så här.
1.
Skruva bort lagerhylsan på trumman och axeln till växeln.
2. Dra fast axeln rejält i skruvstädet.
3. Om du ej ska behålla trumman, använd en rörtång eller pollygrip.
Vrid åt vänster har jag för mig...
4. Nu är trumman lös,passa på att känna på lagret innan montering av ny.
Man behöver INTE ta av tändstiftet eller stoppa ner något i cylindern.
Det är en helt annan del av sågen.
Går att sätta splinsaxeln i skruvstädet,men ibland smäller axeln då av....
Skulle du behöva ha mera information eller så hör av dig...
#626080 Varsågod jag missade totalt denna tråden...
Ursäkta...
Sprängskiss....
benganr
#626086 Tackar, Vinterröjarn!
Precis som du skrev så är det inte att få bort kopplingen från vevaxeln som är problemet.
Det är inga problem alls, precis som på vilket såg som helst.
Problemet är ju som sagt att lagret till kopplingstrumman hugger och går trögt, så det måste bytas samt att en fjäder i kopplingen är av.
Det kanske är jag som är dum, men jag blir inte helt klar över hur jag skall göra trots din beskrivning.
Jag har fått loss "lagerhuset" med lager, kopplingstrumma och axel, nu behöver jag ha isär detta för att komma åt att byta lagret.
Vad menar du med att "skruva bort lagerhylsan från kopplingstrumman och axeln till växeln"?
Hur gör man det? Kan du förklara detta lite mer så vore det snällt.
Kan man få isär det så att man kan pressa ur lagret utan att dela på kopplingstrumman och axeln?
Jag vill helst ha bort alla delarna utan att förstöra dem om det är möjligt, då det endast är lagret och en fjäder i kopplingen som är sönder.
Tackar för sprängskiss och svar!
Det där som trumman går in i är lagerhuset.
När du lossat trumman så ser du lagret.
Det sitter i pressat från trumman.
Ta en mejsel och slå loss det gamla knacka i ett nytt..
Har för mej att det är ett skf 6201-6202...men lovar ej...
Trumman lossar man genom att sätta en nyckel i trumman eller att använda pollygrip rörtång... Axeln sätter du fast i skruvstädet, med axeln nedåt golvet.
Sedan skruvar du loss trumman.
Gängar åt vänster har jag för mig, kopplingen går åt höger...
#626099 Jag brukar ta muttern med mutterdragare utan mothåll eller fastspännd. Mindre risk för skador.
benganr
#626108 Tackar Vinterröjarn och Mange.
Så då är det som du kallade lagerhylsan det som jag kallar lagerhuset...
Om jag har förstått det rätt så är det som jag misstänkte att man måste dela på kopplingstrumman och drivaxeln för att kunna komma åt lagret, eller?
När jag väl kommer åt lagret så är det nog inga problem att pressa eller knacka ut det.
Att köra med mutterknackaren är ju smart, men då vill det ju till att man är säker på om det är höger- eller vänstergängat. Annars så förvärrar man ju bara det hela.
Mange, vet du med säkerhet om det är vänster eller högergängat?
Jag får ge mig på att testa detta till helgen då jag har tillgång till röjsågen/trimmern.
Än en gång, tackar!
#626123 Jag kommer inte ihåg, men om du inte har det fastspännt så är det inget som går sönder.
Jag vill nog tro den snurrar höger, så du lossar vänster precis som Vinterröjarn tror.
Det märker du. Ha den inte i spänn om du kör med dragare. Då är det risker o det kan hända grejer...
#626143 Om man kollar skissen så ser den väl ut att rotera vänster, sett bakifrån, utifrån hur starten är gjord, och hur vinkelväxeln ser ut. Skulle betyda att trumman bör vara vänstergängad på axeln och i så fall lossas åt höger.
#626145 Jag tittade på 36r. Fel såg...
#626147 Inte alla det går o ta med dragare.
Då får man göra som röjarn sa. Jag tar i trumman med ett filterverktyg med läderrem.
De brukar inte sitta så väldigt hårt.
#626159 Stämmer, 36:an har mutter och den bör vara högergängad. Vad det går att se på skissen så har 39 gängat nav på trumman som då måste vara vänstergäng.
#626252 Jag kan kolla i likhögen i morgon om jag inte har en liggande...
Så ska jag kolla på vänster/höger gäng.
Och lägga upp bilder på hur man gör...
