SKOGSFORUM ARTIKEL
Husqvarna T540i XP – ny topphandssåg för arborister
63 inlägg 13156 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna T540i XP – ny topphandssåg för arborister
#624911
vinterrojarn skrev:Men när man kapar med vedmaskin så behöver man ju bara en liten såg då och då, för att kapa kubbar eller kvista lite. Då duger en batterisåg utmärkt, kanske till och med går att ladda i traktorn? Usb kontakt brukar ju vara standard idag på sladdar, och telefonerna har ju ofta samma kontakter...
Tja, de flesta batteriladdare till åtminstone Husqvarnas batterier kräver ju 240 volt, så att ladda via ett USB-uttag (5V 0,5-2,4A) blir ju mindre lyckat...
Spänningen är det minsta bekymmret problemet är energin man ska kunna plocka ur en usb kontakt. Den är liksom inte byggd för det.
5 v x 2,4 a ( långt utanför specar på usb 3.0) ger 12w
4,2 ah hva batteti om 36v kräver 151,2wh.
Skulle ta 151,2/12 = 12h att ladda om inte råkar stoppa det i ett uttag som följer specen max 0,5 A då tar det 62h istället.
Inte ens lastbilar byggs lika utan de är olika beroende på vad de ska användas till så även elkontakter
#624919 Är jag hemma ikring och vill tvunget köra el så har jag 220v såg med lite pulver i som tål o skäras lite med.
Har nog ett par 380v med om det skulle va aktuellt.
Norrtälje
#624920
VinterHuggarn skrev:Du har missat poängen med plasten runt cellerna. Den är där för skydda cellerna.
Helt rätt men du missade min poäng. Självklart ska alla batterier levereras ut till kund i en tålig kapsling, det är inget jag bestrider.
vinterrojarn skrev:Då duger en batterisåg utmärkt, kanske till och med går att ladda i traktorn? Usb kontakt brukar ju vara standard idag på sladdar, och telefonerna har ju ofta samma kontakter...
Microusb räcker inte till effektmässigt som påpekat dessutom finns ingen laddare som går på denna spänning. Ett mobilbatteri är bara en cell i serie dvs 3,7V och usb på typiskt 5V går då utmärkt. En batterisåg med tio celler i serie laddas med cirka 42VDC. Kranman hade en video på deras P25 som de integrerat med Husqvarnas batteriladdare via en inverter, det är en sån lösning som måste till om det inte finns färdiga 12V laddare att köpa eller om du inte har tillgång till nätström. Men mer intressant är vad har du för vedmaskin? :smile:
#624921
Vardon skrev:Spänningen är det minsta bekymmret problemet är energin man ska kunna plocka ur en usb kontakt. Den är liksom inte byggd för det.
Har funderat en del på detta. Om man har en 2000W maskin och nyttar effekten i den så går det tomt kuickt!
Laddar man sen tomma batterier så tar det en stund av flera anledningar män värmeutveckling är ju en av dem.
Både laddning och urladdning.
Skruvat en del elsåg genom åren nu och de här billiga varuhusmaskinerna är ingen höjdare. Inte i prestation, hållbarhet eller säkerhet. Oavsett sladd eller batteri...
#624925 Konstigt jag laddar ju batteriet till skruvdragaren i traktorn...
Med en omvandlare 12v in 240v ut..
Men va fan det är ju bara jobbigt det då....
Jag kör med en kap/klyv driven av PTOn.
Ingen elevator monterad
Norrtälje
#624936
vinterrojarn skrev:Med en omvandlare 12v in 240v ut..
Du frågade ju om traktor och usb..men har du redan en 12-240 inverter så behöver du inget ytterligare såklart utan det är bara att köra en HVA normalladdare. Då har du en lösning från dieselmotorns generator till batteri likström och sen upp till 240 växelström genom invertern sen genom HVA laddaren tillbaka neråt till 42V likström och till HVA BLi batteri. ganska ineffektivt men det är ju så lite energiåtgång så det går utmärkt att lösa det så. jag ser inget problem men detta förutsätter såklart att invertern är kraftig nog att driva laddaren och att fyrkantsvåg som enkla inverters levererar duger.
#624942
Finns ju även inverters med sinusvåg också, men de kostar ju en slant om de ska ge någon effekt....
#624944
Tack för uträkningen, Vardon. Jag föredrog att röja med min 535 iFR istället för att tjafsa med Vinterrojarn... :-bd
#624958 Var ej ute efter någon diskussion eller bråk utan tycker det verkar idiotiskt att man inte skulle kunna ladda batterierna i traktorn som man laddar telefonen.
Genom en sladd med usb och kontakten mini va fan den nu heter.... :oops:
Och använda cigarett uttaget..
Så laddar jag ju till telefonen och batteriet strålkastaren....
Men Hva är väl bakåt som vanligt....
#624964 Lite skillnad på batterierna i telefon och batterimotorsågen bara...
Annars är tanken att vid behov kunna ladda batteriet i traktorn (eller för den delen i timmerbilen, pick up....) inte fel. Men det kräver ju lämpligtvis ett 240 V uttag till snabbladdaren om det ska bli fart på laddningen.
Å då kan man inte räkna som Ulf1! :mrgreen:
vinterrojarn skrev:Var ej ute efter någon diskussion eller bråk utan tycker det verkar idiotiskt att man inte skulle kunna ladda batterierna i traktorn som man laddar telefonen.
Släpp usb kontakt. Effekten räcker inte och det finns tjogvis med andra lösningar som är bättre tex cigg uttaget ( om än det är uselt ) . Finns inget egetvärde i att gå från 12 v till 5 till 42v...
Norrtälje
#624969 Högre batterispänning är nödvändigt för att få högpresterande batterimaskiner med höga varvtal och låga effektöverföringsförluster så det är inget bakåtsträvande i det.
Makitaladdare finns t.ex till deras 18V batteriplattform som drivs av 12V in men den laddaren är då dyrare än standard 240V. Kommer säkert en laddare med inbyggd omvandlare från HVA också men till dess får man ha en egen inverter separat.
Pamf
#624986 Finns usb-c laddare till datorer som ger iaf 100w kontinuerligt. Det första är jag säker på men tror även det finns som levererar 250 w kontinuerligt
#624990 Dvs 20-50 A i en usb kontakt, inte i mitt hem....
