Jonsered 2050 startar med Choken men dör sen
96 inlägg 13176 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Jonsered 2050 startar med Choken men dör sen
Klyv Bixby
#682543 Så här ser min cylinder ut, avgas till vänster av bilden.
#682560 Precis.
Slipa lite på sidan vid insuget.
På varje sidan om spolkanalen, då får du ett smidigare flöde.
Du kan även ta lite på den vänstra sidan, då blir det lite smidigare även där.
Avgas porten slipar jag från utsidan och in.
Jag slipar från ena sidan till den andra.
Men undviker att slipa uppåt eller neråt.
Det kommer att märkas med en modifierad dämpare också.. 👍
#682563 Hittade en cylinder idag.
Ska försöka hinna med och slipa den i morgon...
Åtminstone porta några....
Klyv Bixby
#682670 Börjar likna en såg igen 😀
Tog lite på avgasporten, vågade inte på sidorna då kompressorn inte orkade hålla varvet på maskinen 😮
#682700 Planfila utblåset där dämparen ligger emot. Se till att dämparen är jämn med och en bra packning, inte allt för tunn..
Då slipper du kanske byta tank sen för den bränts sönder.
Joakim S
#682703
Mange skrev:Planfila utblåset där dämparen ligger emot. Se till att dämparen är jämn med och en bra packning, inte allt för tunn..
Typ att skära ut en egen i papp, 1mm kanske? Orginal är det ju ingen. Bör man ha den mellan skyddsplåten och cylindern?
#682706 Kylluftledaren ska du ha kvar om den är hel. Packning mellan kylluftledare och cylinder är bättre än mellan kylluftledare och dämpare.
Är den inte hel, skär ut en ny. Passa in den riktigt så den inte hindrar flöde alls, annars tar den värme och då lossar ljuddämpare jäveln för det...
Contra mutter funkar om du inte har bra låsmuttrar utan nylon, vilket jag får se frekvent.
#682709 I trimmning kan det vara bra att tänka på att allt hänger ihop och påverkar vartannat.
Att ändra nåt av grejerna mycket ger mindre än att ändra mycket av grejerna lite.
Klyv Bixby
#682714 Ja plåten är lite sådär i skicket. Ska klippa en ny imorgon när jag ska till morfars verkstad å fixa lite kablar till dödarknappen. Ska se om det finns nå packningpapper att skära ifrån oxå. Tack för tipsen 👍
Jag har breddat utblåset lite men även mjukat till kanten lite.
#682722 Ska bli spännande att få höra den gå...
Klyv Bixby
#682848 Start får vänta tills handtaget kommit. Men det är nära 😇
Gjorde en värmesköld/packning idag av mässing och planslipade utblåset 👍
Monteringsmässigt är det bara handtaget kvar.
Klyv Bixby
#683127 Nu är den startad 😀 😀 😀
Men är lite lost på förgasarjusteringen, den dör när jag nuddar gasen 🤔
Har skruvat alla 3 skruvar i botten och sedan öppnat 1 varv, vilken börjar jag med för att den inte ska dö vid gaspådrag?
#683129 Lågvarvet ut lite, sedan högvarvet..
Ställer du ut L måste T in lite..
Klyv Bixby
#683133 Tack tack, ska justera imorgon efter jobbet👍
#683134 Enklare är om vi får höra den gå..
Då kan man ställa diagnos direkt..
Kan ju vara förgasarnålen också som behöver justeras...
