Nytt svärd till 535 ixp
4 inlägg 1229 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#620122 Min 535 ixp levererades med 3/8" lp kedja H38 och 12" svärd med spetsig nos. Saknar möjlighet till instick, samt att jag gärna använder svärdsspetsen vid kap etc, vilket går dåligt med det jag har på.
Några förslag på vad jag skall testa härnäst? Finns det något med 3/8" som skulle funka, eller måste jag byta drev?
Var väldigt nyfiken på Archers grejer, för att se om de håller. Deras 3/8" paket med svärd och kedja de har på Verktygsboden verkar vara för Stihl? Antar att de inte passar på min såg då?
https://verktygsboden.se/klingor-trimme ... d-s1%2F209
Re: Nytt svärd till 535 ixp
#620125 Det 1.1 mm 3/8" svärd som medföljer arboristversionen (T535iXP) har större noshjul och är därför inte lika hopplös vid instick.
Annars kan du testa 0.325-mini, även om du då får kosta på dig ett nytt ringdrev och en ny kedja (X-cut SP21G).
576xp
#620128 Sätt på en S93G kedja, passar rakt av och är en mycket bättre kedja.
Eller byt till SP21G, den kedjan skär snabbare och mjukare och är grym på instick. Tänk på att du måste byta drivhjul och svärd till 0,325 då.
#620131
576xp skrev:Sätt på en S93G kedja, passar rakt av och är en mycket bättre kedja.
Nja, ska du ha en S93G-kedja till en 535 iXP, så fordras även ett nytt svärd, då H38 är 1.1 mm i drivlänksbredd.
SP21G är ju annars gjord för 535 ipx. Och ja, det är en 0.325-mini, som inte ska förväxlas med den vanliga 0.325-varianten (avsedd för våra vanliga 50-kubikare).
Skogsnolia 2023
