Kedjeröjsåg 535fbx: kedjan hoppar av eller fastnar
34 inlägg 4987 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Re: Kedjeröjsåg 535fbx: kedjan hoppar av eller fastnar
Jim_the_one skrev:Det kan vara för mycket skräp i kåpan dom lägger sig mellan kedja och drev som gör att den inte vill gå runt. Testat att dra kedjan baklänges?
Jag tog en karosseribricka svetsade på 2 vingar, den sitter mellan drevet och skruven som håller drevet. Fungerar mycket bra till att hålla det renare i kåpan
Missade i mitt förra inlägg att jag inte längre använder kedjekåpan, har istf. en stor bricka innanför svärdsmuttern. :oops:
janeri
#620731 Min erfarenhet av kedjeröjaren är enbart bra sedan jag lärde mig att kedjan inte får ha något slack alls utan att den ska vara betydligt hårdare spänd än på motorsågarna.
PinusScania
#620838
Har ni några bilder på era lösningar? :-bd
bgl
#620845 Hur slitet är drivhjulet/kuggkransen?
janeri
#620851 Om frågan om slitet drivhjul/kuggkrans är riktad till mig så har jag än inte haft några problem. Sågen har jag haft i 5 - 6 år och har använt den till 4 - 5 ha röjning per år, i år blev det dock 9 hektar. Alltsammans i eftersätt röjning.
bgl
#620877 Jag använder Stihl KM130r. den är känslig för sliten drivkrans och kransen nöts ganska fort. Har Du kört så pass många timmar kan byte av drivhjul/krans vara lämplig. Varför den slits fortare än på en motorsåg vet jag inte, kanske den lägre kedjehastigheten medför att oljan fördelas sämre?.
bgl skrev:Jag använder Stihl KM130r. den är känslig för sliten drivkrans och kransen nöts ganska fort. Har Du kört så pass många timmar kan byte av drivhjul/krans vara lämplig. Varför den slits fortare än på en motorsåg vet jag inte, kanske den lägre kedjehastigheten medför att oljan fördelas sämre?.
Vet inte om du körer med original 1,1 mm, 3/8 kedjan, @bgl .
Det är klent och det "äter" drivkrans. Jag har gått över till 1,3 mm
sedan länge, och svärd som inte är så spetsigt. Märker stor förskel.
PinusScania skrev:v PinusScania » Idag, 15:13
@PinusScania
Vet att jag har en bild här i nån tråd men hittar den inte. :oops:
Nåja, får fixa en ny bild + en på kedjedrevet.
#620957 JensSkoog.
Det är vad jag erfarit på de såg jag sett med 1,1.
De som kommer hit får 1,3 på sig.
Gilar det inte alls. Illa nog med 1,3...
#621061 Postar här trots att det här passar bättre i tråden för "Fadäser".
Närtidsminnet brukat få sig törn när man blir senil, nu var det dessvärre "någraårsminnet" som har fallerat. :oops:
Jag blev riktigt snopen när jag hade burit ut kedjeröjaren i ena handen och kameran i den andra: Va i............kedjekåpan sitter ju monterad. :surp: :surp:
Det tog några sekunder innan jag fattade att det var på en annan kedjeröjare som jag skippat kåpan och monterat med stor bricka + ny kedjefångare av metall.
Har troligen bara planerat att gör det men stött på ett problem; nämligen att kedjeoljan kommer in genom ett av 2 alternativa hål genom svärdet för tappen till kedjesträckning. Oljan styrs sen via en gummitätning i kåpan med kanal till smörjhålet på "fel sida" av svärdet, dvs samma sida som svärdsmuttern.
Det blir då komplicerat att helt ersätta kåpan, måste först förvissa mig om den fortfarande sitter fast på ett säkert sätt även ytterdelarna skärs bort så att bara centrumet blir intakt. :???:
Kedjefångaren får då monteras lite längre bak än på den äldre röjaren.
$matches[2]
$matches[2]
#621151 På min KM130R löste jag det genom att såga bort lite av svärdskåpan i bakkant.
Då packade de sig inte så illa, och om något fastnar, är det snabbt att pirka loss.
Men, inte med fingrarna med sågen igång :mrgreen:
Amatörhuggare 62
#621154 På Stihls stora stångsåg.
Är d uttaget i kåpan.
Som original.
Jag gjorde likadant på 535 an.
Blev mycket bättre funktion.
Kan ta bild,när ja hinner.
Men sen gjorde jag om kedjesmörjningen också.
Tog ett Y rör å la, slang åt två håll.
I tanken. Så hur man vänder, så får pumpen olja.
Kedjan håller spännen bättre.
Amatörhuggare 62 skrev:Men sen gjorde jag om kedjesmörjningen också.
Mycket bra ide, @Amatörhuggare 62 :-bd
Det skulle jag gärna ha en bild av ochså.
bgl
#621291 Originalsvärdet blev krokigt direkt så jag bytte till svärd + kedja från 201-an.
Extra utblåset på kåpan har växt "av sig själv" så nu är den avjämnad ända fram till det som ligger mot svärdet. Några gånger har topptrissan blivit inpackad med kåda, går tyngre och påverkar kedjespänningen. Tas bort med 5-56.
Svendufva
#655019 " Det blir nästan alltid skador på några drivlänkar som måste åtgärdas innan kedjan går fint i spåret igen."
Ja, det händer ibland. Det är då bra att ha en liten plattfil med sig, om man har långt till verktygen. annars kanske man inte får på kedjan på svärdet igen, utan åtgärd.
Jag har nu även en 530ipx. med den följde ett 10" Fat Waist Svärd. Med det tappar jag kedjan mycket mer sällan. Jag funderar nu på att testa ett liknande på min 535.
