Husqvarna 55 vägrar att starta
8 inlägg 3098 visningar 3 följer Svara, dela mm...
T-Grön
#603473Min ärvda Husqvarna 55 vägrar totalt att starta vintertid, men hoppar genast igång på oljeblandad 95.
Annars kör jag mina sågar på Aspen akrylatbensin. Men 55 an kan jag dra i tills isen tinar i vår, men den startar ändå inte. Men på andra rycket med oljeblandat.
varför?
Btw Min nya Stihl MS 661 Har samma tendenser den är svårartad i kyla. Har inte provat oljeblandat, utan vill bara köra Aspen, men måste kanske ge mig.
Re: Husqvarna 55 vägrar att starta
#603499Stihl sågen kan ha en hinna i förgasaren som gör att sågen inte får bränsle på rätt sätt, då bör man fylla med macksoppa och köra en tank sedan kan man köra på aspen igen..
Hva sågen skulle jag ge lite mer på lågvarvs skruven och försöka igen.
Ta och grundinställ förgasaren och ge lite mer på L skruven.
Skulle detta ändå inte fungera så bör nålen justeras.
#603534Klart de funkar med Aspen även i kyla! Det är nog inte bränslet som sådant strular.
Justerar du om när du skiftar bränslen?
661 är väl M-tronic?
T-Grön
#603584Näe jag har inte justerat någonting, vare sig på 55an eller på Stihlen. 55an går lugnt å fint på tomgång med mackbränsle, men det gör den även med Aspen sommartid.
Stihlen har jag bara kört ytterst lite, projektet som den införskaffades till, blev uppskjutet, men ligger i pipen så att säga.
Bosse1
#603612Kan berätta om ett lurigt fel,inte bränslerelaterat.
Bytte stift på en omöjlig såg gick så bra hemma.
Men så fort man kom iväg och skulle hugga la den av.
Kom hem igen och felsökte med sågen igång,"jordade" en mejsel och typ sökte av högspänningssidan.
Gnistan hoppade över på flera ställen rakt genom tändkabeln,trots att den var oskadad.
#603628Så kan det bli ibland. Ibland är det fel på stiften med.
Men justera såg får man göra vid bränslebyten om man nu tvunget ska byta.
Även efter årstider i vissa fall.
T-Grön
#603774Ok, då lär det bli att justera då, för det har jag inte gjort. De blir nästa vecka.
#603784Grundinställning är ett varv ut från försiktigt kännd botten. Sen ger du den mer eller mindre till den går som bäst.
L först. Ska inte tveka alls.
Sen H. Ska takta på rusvarv o sen gå rent i stock.
Sist T. Ska gå lagom lågt i varv, stabilt och säkert. Helst utan att kopplingen vill dra alls.
Nordfarm
